maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2012-05-15 16:28:52 a ja miałem podobnie
jak się troche rozgrzał to już lipa rozruch kręcił ale tylko siebie winna wszystkiemu byla cewka rozrucha oczywiście posprawdzaj najpierw wszystko ale ja stawiam z góry na to a powiedz mi jeszcze ten dźwięk to jak by gwizd ?? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2012-05-15 16:58:13 Witam
Na początek trzeba wytężyć słuch i znaleźć miejsc tego buczenia bo winowajców może być wielu. Jeżeli rozgrzejesz auto i rozrusznik nie będzie chciał zakręcić to spróbuj włączyć rozrusznik na krótko a mianowicie zewrzyj kabel który idzie od aku do rozrusznika z tym cienkim przewodem który jest do rozrusznika przykręcony, jeżeli dobrze zakręci to szukaj na drodze wiązka, skrzynka, stacyjka. Sprawdź czy na krótko odpali i pomyślimy dalej. Pozdrawiam |
seba6097 Sympatyk FEFK Escort mk V Tychy | 2012-05-15 17:08:28 Ja miałem coś takiego ale w Mk V
Zimny palił bez problemu cieply ledwo krecil Okazało się iż miałem urwany kabel który leci do alternatora |
Kacperooo Sympatyk FEFK Mazda Xedos 6 Czarnowąsy | 2012-05-15 19:25:45 Ja tez z tym długo walczyłem. Jedyne co pomogło - wymiana rozrusznika. |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2012-05-15 19:42:12 tak jak widzisz Notecowl
1 rozrusznik a tyle opcji przez które może nie działać zasugeruj się wypowiedziami Kolegów może akurat jedna z wymienionych tutaj opcji okaże się przyczyną nie działania rozrucha u Ciebie |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-05-15 22:04:16 Też ostatnio tak miałem, że na ciepło pojawiały się problemy z rozrusznikiem i okazało się, że to jednak akumulator. |
