![]() max19921 Sympatyk FEFK Ford Escort Mk IV Gryfów Śląski | 2012-06-07 14:07:43 WItam, mam okazję kupić fotele z escorta mkV tzw "uszatki", Nie będzie problemu z wstawieniem ich do budy mkIV? Czy może będą za szerokie i się po prostu nie zmieszczą? Jakby ktoś mógł to niech zmierzy szerokości siedziska od krańca do krańca, siedzisko i oparcie. Poróznam sobie wtedy mniej więcej z siedzeniami do mkIV. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2012-06-07 15:00:35 Może poproś o to sprzedawcę. Będziesz miał pewność, że masz wymiary dokładnie tego co kupujesz. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-07 21:28:24 mk 5 i połowa mk6 ma tą samą szerokość szyn, każde mk5 ma takie same szerokości, jak dam radę to jutro zmierzę. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-07 21:29:43 mk 5 i połowa mk6 ma tą samą szerokość szyn, każde mk5 ma takie same szerokości, jak dam radę to jutro zmierzę.
Mk5 nie ma takiej samej szyny jak mk 4 ale nie jest to nie do zrobienia, powiedziałbym nawet że dośc łatwo, po prostu trzeba spasować szynę z otworami w podłodze, płaskownikami najlepiej. |
![]() boru Sympatyk FEFK cabrio mk4 penelope dabrowa g. | 2012-06-08 09:56:28 nie rób tego...już pomijając fakt że niemal nic co jest od mk5 wzwyż nie pasuje do mk4 (czyli że szyny też są inne)....ale te całe uszatki są turbobrzydkie....
poszukaj recaro, a nie kombinuj... |
![]() max19921 Sympatyk FEFK Ford Escort Mk IV Gryfów Śląski | 2012-06-08 10:08:18 Uszatki wbrew pozorom są całkiem przyjemne ![]() ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-08 16:09:07 nic nie dospawywać, płaskowniki i tyle. Chyba że już nie widzisz opcji to spawaj. Jak widziałem w mk5 fotele z pumy to płaskowniki dały rade. |
![]() max19921 Sympatyk FEFK Ford Escort Mk IV Gryfów Śląski | 2012-06-08 17:12:29 Hmmmm możesz to jakoś mi wytłumaczyć bądź zdjęcie dać jak to wygląda? Nie do końca rozumiem co masz na myśli mówiąc płaskowniki. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-08 17:25:59 ja nie mam zdjęć, po prostu widziałem.
Musisz mieć te fotele, zobaczyć czy są ustawione na wysokości kierownicy i zobaczyć ile odstają od śrub. wtedy modzisz. inaczej się nie da. Płaskownik to płaski kawałek blachy grubości 2-3 mm. dasz za cienki to ci się pognie. |
![]() max19921 Sympatyk FEFK Ford Escort Mk IV Gryfów Śląski | 2012-06-08 22:35:39 A tak trochę z innej beczki Panowie. Uszatki z mkV są identyczne co te z mk7 ? Chodzi mi o głębokość i wielkość boczków foteli. |
