surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2012-06-13 17:40:35 a nie lepiej w jednym wątku wszystko opisać?
Powinien się włączyć przed czerwonym polem, a gdzie - to nie ma znaczenia. |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2012-06-13 19:48:44 Jeden temat w zupełności wystarczy... Koniecznie zapoznaj się z regulaminem zanim napiszesz kolejny...
Jeżeli gotuje Ci jeszcze przed czerwonym polem to coś nie tak jest z chłodzeniem a nie z wentylatorem. Sprawdź przede wszystkim pompę wody. |
Nesmina Sympatyk FEFK Leszno | 2012-06-14 21:30:02 Zawsze można sprawdzić bezpiecznik w przedziale silnika obok akumulatora :] |
Nesmina Sympatyk FEFK Leszno | 2012-06-14 21:38:16 ja bym sprawdził bezpiecznik jeśli będzie dobry to potem na krótko wentylator, jeśli chodzi to szukać przyczyny w instalacji ;p |
batigol66 Ford Escort Tokarnia | 2012-06-14 21:44:20 poprostu trzeba sprawdzic co sie gubi czy masa czy plus.ja stawiam na plus.gdzies albo bezpiecznik albo czujnik. |
thekosator Ford Escort Nakło nzd Notecią | 2012-06-15 19:58:11 przed wymianą wentylatora tamten sie załączał lecz wentylator nie dawał wystarczającej mocy i mocno sie grzał wiec wymieniłem go,i zaczeło sie od tego ze zamontowałem nowy wentylator na stary czujnik i sie nie załączył i zagotował wodę, wymieniłem czujnik na taki http://www.iparts.pl/czesc/przelacznik-termiczny-wentylatora-chlodnicy,ford,escort-vii-sedan-gal-afl-1995-01-1999-02,1-8-td-90km,36-1464-11225-100334-0-215-TS2610.html, i też lipa,wymieniłem wszystkie bezpieczniki i opadły mi ręce bo to samo,,obieg jest,rury gorące ,chłodnica gorąca a tu nic. |
