[MKVII]Uszkodzenie paska wieloklinowego w 1.6
Witam. Czy plastik z obudowy jest w stanie zestrugac pasek?
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2012-08-31 21:04:59 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu (cyfry rzymskie) ]
2012-06-19 19:40:38, MaxiKing pisze:
Cześć, proponuję dokładniej przyjrzeć się rolce napinacza. Ostatnio w ojca mk7 1.4 to samo się działo, tj. pasek zaczął się strzępić.
Siemka
Jest ok, a obudowa jest popekana. A obrał sie tak ze zrobiła sie jadna cieka kilkumetrowa sznuruwka.
A teraz pytanie z innej beczki jak podniesc auto inaczej niz pod próg? Pod wachacz mozna?
[ wiadomość edytowana przez: MaxiKing dnia 2012-06-19 22:18:27 ]
2012-06-19 22:17:19, MaxiKing pisze:
Siemka Jest ok, a obudowa jest popekana. A obrał sie tak ze zrobiła sie jadna cieka kilkumetrowa sznuruwka. A teraz pytanie z innej beczki jak podniesc auto inaczej niz pod próg? Pod wachacz mozna? [ wiadomość edytowana przez: MaxiKing dnia 2012-06-19 22:18:27 ]
Pod wachacz tak nie bardzo bo może się wykrzywić, podnieś brykę za mocowanie trawersy (czyt. wózka przedniego - belki) ponieważ jest to jedno z najmocniejszych miejsc... Ja tak zawsze escorta podnosiłem - podnoszę bez względu czy progi są całe czy niema ich wogóle... tak samo jest z tyłem auta, podnoś za mocowanie tylnej belki, na oryginalnym fordowskim lewarku jest to ryzykowne ale jednak możliwe, trzeba go tylko dobrze podstawić...
2012-06-20 01:18:31, ArekCLX pisze:
Podnieś brykę za mocowanie trawersy (czyt. wózka przedniego - belki) ponieważ jest to jedno z najmocniejszych miejsc... Ja tak zawsze escorta podnosiłem - podnoszę bez względu czy progi są całe czy niema ich wogóle... tak samo jest z tyłem auta, podnoś za mocowanie tylnej belki, na oryginalnym fordowskim lewarku jest to ryzykowne ale jednak możliwe, trzeba go tylko dobrze podstawić... Pozdrawiam
Czyli ze tak spytam w którym miejscu?
Podnies ze za podluznice.a pasek sie strzepi jak pojdzie rolka prowadzaca,juz to przerabialem.
