Kopci z odmy silnik2,5 d
Witam męcze temat gdyż auto czasami na wolnych obrotach kopci nie miłosiernie na jasny niebieski biały dym chmary dymu błedów nie ma żadnych ciepły zimy silnik tak samo zdejmę przewód od odmy dymi zatkam robi się podciśnienie wcześniej myślałem o sądzie a teraz po zobaczeniu że możę filtr odmy zapchany nie bierze oleju , nie ma oleju w borygu ??
2.5 w Ave może to wersja na RPA ?
A jak zapala po nocy?
Moze byc nieszczelnosc na przelewach wtryskow i paliwo rozrzedza olej tak jest czesto gdy nie wymieni ktos uszczelek na przelewy podczas wymiany wtryskow...pod warunkiem ze masz wtryski pod deklem a nie na wierzchu jak w 2AD
Jak kopci z odmy to raczej zajechany silnik.To ze nie bierze oleju nie wyklucza ze nie zostal przegrzany np po awarii ukladu chlodzenia.Np pierscienie zgarniajace sa ok ale uszczelniajace sie rozchartowaly lub sa popekane i nie trzymaja cisnienia stad przedmuchy , w skrajnych przypadkach nawet oleju przybywa bo jest rozcienczany niespalonym paliwem zwlaszcza na zimnym silniku.
Ale wtedy zle zapala zwlaszcza po nocy.Filtr odmy normalnie sie nie zapycha chyba ze ktos oleju nie zmienial lub jezdzil na kiepskim co w efekcie tez rowna sie zajechany silnik.
Ale moze byc tez uszkodzona uszczelka glowicy lub glowica co tez da taki efekt.
Powachaj czy z rury czuc zapach spalonego oleju czy to cos innego?
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-06-30 11:29:28 ]
Właśnie ciężko coś ostatnio z odpalaniem jak postoi odma czysta silnik ma 130 tyś tylko albo aż zrobione nie przybywa oleju odma czysta wtryski 0,25 mg/h 0.55 mg /h -2,0mg/h 1.11 mg/h na wolnych obrotach dym nawet leci z bagnetu jak wyciągne nie są to kłęby ale troche dymi tak jak z odmy biały dym i nie śmierdzą olejem tyko włąśnie spalonym paliwem trzeba jezdzić i tyle ..
2012-07-01 21:08:31, avensis22d4d pisze:
Nie wolno bo zajedziesz silnik .
Zmierz cisnienie sprezania jezeli dobre to wymien wtryski.W ADku korekcja na 2 i1,1to wtryski na zlom
A plynu chlodniczego czasem nie ubywa?
ok dziękuje pzdr
