[lewarek]naprawa
znalazlem w komorce po sąsiedzie lewarek raczej lewar hydrauliczny produkcji S-ni Pracy PROCZESAM o udzwigu 8 T ale nie dziala,mozna w nim wykręcic stopke ktora unosi ciezar do góry,mozna tez wykrecic srube opuszczania czy odpowietrzania,wykręcilem obie nic ze srodka nie leci wnioskuje ze nie ma oleju,dobrze mysle chlopaki i sluszny wniosek aby nalac do srodka ale ktorędy,ile i jakiego bo jakis remont nie wchodzi w gre coby wymieniac uszczelki lub inne cosik,jak nie bedzie dzialal to na zlom a wazy ok.8kg,jakie Wasze zdanie,Zdjecia nie zamieszcze bo nie naumialem sie jeszcze [
uszczelki na bank dobiorą ci na wymiar w sklepie z uszczelkami ale olej to jakikolwiek najlepiej hydrauliczny o ile się nie mylę
Taki lewar trochę kosztuję więc nawet jak byś miał wydac na jego remont 50 zł to i tak zaoszczędzisz. A jak tak bardzo go nie chcesz to ja mogę przyjąć
zalalem go dzisiaj olejem w ilosci okolo 400mml ale jest jeszcze nie pelny i nie dziala,wyciąga sie reka i wpycha ale nie chodzi na dzwigience,w srodku sluchac jak bulgocze,chybba yrzeba zalac do pelna albo rozebrac i pogrzebac, na zewnątrz nigdzie nie cieknie,czekam na fachowe uwagi ale nie na oferty nabycia
pompka ma przecieki. Wymień uszczelki (to może nie być prote w tak starym sprzęcie).
2012-07-08 18:52:34, michno45 pisze:
Tak tylko napisałem bo szkoda było by wywalać taki sprzęcior na złom
dolej jeszcze oleju ale już powinien się powoli podnosić. Jak coś to mogę go wziąć.
