[MKVII] Do czego ta wtyczka?
Witam,
Jak w temacie kolo radia wisi tak wtyczka czy ktoś wie od czego ona jest?
[LIST]
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wtyczka do pokrętła klimy ?
to na 99% nie od klimy. pokręcioł od klimy ma płaskie piny. (innych nie spotkałem) pozatym wtyczke od klimy ma podpiętą pod dmuchawe. to czasem nie jest wtyczka od obw poduszek?
Nie bierz życia na serio, i tak nie wyjdziesz z niego żywy..
A od poduszek nie powinna miec zoltego kabla?
masz ta wtyczke wypieta?
Wszytko mi działa poduch klima ,itd jedynie abs nie ale watpie zeby to bylo to ,moze szyba czolowa grzanie ?
Tak ta wtyczak jest wypieta luzno sobie wisi i nie daje mi spokoju od czego jest .
[ wiadomość edytowana przez: virus dnia 2012-07-26 11:18:54 ]
to jest wtyczka przede wszystkim od immo zewnetrznego
w 100% jest to kostka łączona pod nawiewem z prawej strony po imo
Nie chcę zaczynać nowego tematu wiec piszę tu podczas poszukiwan wtyczki od podswietlania nóg w Essim kolo komputera od strony pasażera znalazłem dwie wtyczki tylko od czego one są czy to któraś z nich to podswietlania ?
[ wiadomość edytowana przez: virus dnia 2012-09-29 23:30:27 ]fotka
[ wiadomość edytowana przez: virus dnia 2012-09-29 23:31:29 ]
ty to skarby odkopujesz w tym aucie ale na poważnie jutro sprawdzę i dam ci znać
wtyczka zolta od VSS
tej drugiej u mnie nie ma , wiec nie podpowiem
Dzięki Panowie jedna już wiem została druga i gdzie są te kabelki od podświetlania nóg .Lubie szukać skarbów w tym samochodzie tylko ostatnio coraz więcej rudego skarbu znajduje :/
A właśnie ten VS powinien być gdzieś wpięty ??
[ wiadomość edytowana przez: virus dnia 2012-10-01 10:51:29 ]
Jak z tym VSS on ma byc wpiety gdzies. ?
mozesz sobie vss do odpowiedniego radia wpiac i bedziesz mial podgłaśnianie radia wraz z predkoscia.
