fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2012-08-12 19:03:42 tak na chłopski rozum wygląda to na padającą pompę, lepiej ją sprawdź, bo w końcu może stanąć. Przy większej ilości paliwa w baku benzyna "sama wpada" do pompy, przy niższym musi zasysać, co może jej już nie wychodzić w 100% i stąd to szarpanie.
Zapchany filtr dawałby te same objawy niezależnie od ilości benzyny. Też to kiedyś przerabiałem i po wymianie pompy jak ręką odjął |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2012-08-12 19:11:51 Ok dzieki za sugestię - szukam pompy. Czy do wszystkich omeg bfl są takie same? Pozdro
Mariosomegos LOB MEMBER Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2012-08-13 08:50:37 Ja bym obstawiał wężyk zasilający od pompy w baku. |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2012-08-13 10:32:55 od bagaznika pod wykladzina jest dostep |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2012-08-13 13:08:36 Serdeczne dzięki - atakuje na dniach do Mariosa - sprawą zajmie się profesjonalnie - pozdrawiam |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | 2012-08-17 13:46:48 Posprzątane - dziurawy wężyk przy pompie paliwa. Całe 20 minut roboty. Szacun dla Mariosa i jego ekipy
