[MKVII]-ładowanie jak zdiagnozować?
Akumulator siadł, nie mogłem pokręcić rozrusznikiem, zamontowałem inny awaryjny i zmierzyłem ładowanie akumulatora, - wynosi 14V, z tym, że cały czas bez względu czy na wolnych obrotach, czy jak mocno przegazuję. Chyba powinno płynnie się zwiększać od ok. 13 do 14,5 ??
Co powinienem sprawdzić?.
Jak masz takie ładowanie to powinieneś być szczęśliwy Jest prawidłowo i nic nie powinno się zwiększać - od tego w końcu jest regulator napięcia w alternatorze, żeby ładowanie było stałe
Jak Ci uciekł prąd to miernik w dłoń i mierz pobór prądu. Chyba najprościej dojść gdzie prąd ucieka wyciągając po kolei bezpieczniki i patrząc kiedy pobór zaniknie.
[ wiadomość edytowana przez: emtees dnia 2012-08-25 22:49:37 ]
Jesteś pewien, że ładowanie nie powinno się choć trochę zmieniać przy zmianie prędkości alternatora?. Z tymi bezpiecznikami to dobry pomysł-dzieki
nic nie ma sie zmieniac jak regulator sprawny, moze sie jedynie zmianiac jak obciazysz mocno alternator.
ok. dzieki.
