Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-16 08:39:05 w kombi po lewe i prawej jak w kadym innym escorcie masz otwory wielkości ok 10cm. z zewnątrz po bokach zderzaka są tak samo widoczne, od środka(lub od zewn. już nie pamiętam) przykryte gumową klapką.
A to raczej nie ma się co dziwić że teraz paruje, zobacz czy coś nie miałeś mokro w środku auta, pozaklejałeś otwory i nie ma się którędy podziać. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-16 09:40:26 po bokach, dokładnie to mogą być pod tapicerką, nie dam ci dokładnie gdzie bo sam już kombi nie mam 8 lat
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-16 22:27:23 właśnie te w słupku mogą być przyczyną a nie te na podłodze auta. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
mar22 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Piła | 2012-10-16 22:36:05 no nic, wykroje tam te dziurki aczkolwiek czekalem czy sie nagrzeja od cieplego powietrza i nic, zimne jak glaz byly |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-16 23:12:32 one nie są od nadmuchu, tam nigdzie nie ma nadmuchu z nagrzewnicy, po prostu tam na dole słupka pod zderzqakiem jest wlot powietrza i można się domyślać że tam jest min. wylot. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-22 19:35:30 zdrowa ćwiartka. W okolicy tego nawiewu jest rdza, dość często tam się ukrywa. O to mi właśnie chodziło. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
