groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-20 14:36:11 Witam. Od pewnego czasu zauwazylem, ze silnik w mojej esince dziwnie pracuje tzn. gdy jest zimny odpalam pracuje normalnie a po przejechaniu kilkunastu km i gdy dobrze sie rozgrzeje slychac dziwne odglosy jakby zawory walily. w trakcie drogi gdy przyspieszam to slychac a jak puszcze gaz i za chwile znowu przyspiesze znowu na chwile spokojnie. Wydaje mi sie ze tez jakby stracil troche mocy. Ostatnio po przejechaniu ok 50km nie moglem podjechac pod gorke. Auto stracilo moc, dzwiek walenia zaworow jakby palil na 2 gary. Dodalem gazu obroty wzrosly a on jeszcze slabszy. Mial juz ktos moze podobny przypadek?
Wymienione przewody WN, swiece i cewka. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-11-20 14:43:26 sprawdziłeś ile oleju masz w silniku? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-20 14:53:08 olej jest w normie. pilnuje tego bo troszke musze dolewac
[ wiadomość edytowana przez: groobyg2 dnia 2012-11-20 14:55:38 ] |
gregzw Sympatyk FEFK Focus Mk1 Reda/Tychowo | 2012-11-20 20:23:08 Hydropopychacze zaworów padły.Sprawdź też wałek rozrządu-zużycie krzywek. |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-20 20:30:15 czyscilem dzis popychacze i zobaczymy jaki bedzie rezultat po kilkudziesieciu km. |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-21 15:56:27 zrobione 30 km po czyszczeniu popychaczy i efekt do bani. po 15 km znowu zaczelo klekotac. ma ktos jakies pomysly albo przerabial ktos to? |
gregzw Sympatyk FEFK Focus Mk1 Reda/Tychowo | 2012-11-21 18:53:10 A w czym miało pomóc czyszczenie hydropopychaczy?
Sprawdziłeś zużycie wałka rozrządu? |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-21 19:07:50 po prostu myslalem ze moze cos to da. jesli chodzi o walek to wydaje mi sie ze byl lekko chropowaty albo nawet mial ryski delikatnie. |
jarcyk Sympatyk FEFK escort mk6 Kraków | 2012-11-21 21:56:28 z wałkiem to chodzi o to czy zostały mu jeszcze krzywki, odkręć koniki i kręć silnikiem(klucz na koło pasowe) suwmiarką trzeba zmierzyć ile wysuwają sie popychacze |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-25 18:32:30 dzis sprawdzalem jak wygladaja krzywki na walku rozrzadu i oto wyniki pomiaru od strony kola zebatego:
4.76mm; 4.76mm; 4.78mm; 4.94mm; 4.90mm; 4.60mm; 4.52mm; 4.74mm Widac ze krzywki sa zjechane. jak myslicie, lepiej kupic nowy czy uzywany? wiadomo uzywany tez moze byc troche starty. wznios krzywki na nowym walku powinien miec 5.79mm. czy jest jakas tolerancja ile moze byc krzywka zjechana zeby silnik dobrze chodzil i zeby nie stukalo nic? [ wiadomość edytowana przez: groobyg2 dnia 2012-11-25 18:41:50 ] |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-11-25 19:18:56 nie pamietam dokladnie ile kosztuje nowy walek, ale to nie byla jakas kosmiczna kwota. jak chcesz nim jeszcze troche jezdzic to uzywane nigdy do konca nie zastapi nowego. mozna miec szczescie, ale tez i pecha. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-27 19:15:33 Wreszcie dostalem na szrocie walek uzywany ale jest ok. Nie dosc tego jak wyciagali go to zauwazylem zupelnie nowe popychacze komplet:150zl Zalozylem i autko bez porownania ciszej chodzi. tylko mam pytanie... Jak mozno naciagnac pasek rozrzadu i jak sprawdzic czy jest wystarczajaco naprezony? |
Nesmina Sympatyk FEFK Leszno | 2012-11-27 19:32:56 skręcaj pasek w lewo lub w prawo o jakies 90 stopni względem osi wzdłużnej jeśli za dużo to za luźny za mało za mocno napięty;p |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2012-11-28 19:36:29 juz jest ok. dzieki za pomoc |
