sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-11-28 15:51:18 Wymieniłem "krokowca"- jest to samo [ wiadomość edytowana przez: sambor2 dnia 2012-11-28 15:52:11 ] |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-11-28 15:57:57 reset kompa robiłeś ?
po wymianie krokowca ? |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2012-11-28 17:56:19 Reset przed i po wymianie. Najgorsze jest to , że czasami pół dnia jest ok., a potem dopiero wariacje . |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2012-12-30 10:20:01 mam to samo i podejrzewam sonde lambda jak dzisiaj znajde chwile to bede coś grzebał duże są te skoki obrotów? Czy na poziomie 850-1000? Zauważyłem że jak go pokręce pod czerwone pole na jakieś prostej (a robie to często ) to falowanie na chwilke ustaje. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-01-08 10:31:54
----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
karolomk7 Sympatyk FEFK escort mk7 Jesionka | 2013-02-04 20:55:01 mialem tak w mondeo 1,8 po rozgrzaniu zaczynal wariowac falowaly obroty ,czasem nawet zgasl,na zimnym wszystko bylo ok,odlaczylem przeplywke i jezdze bez podpietej i jest ok czyli ktorys czujnik padl po odlaczeniu przeplywomierza wchodzi na mape fabryczna i nie dziala np sonda i reszta czujnikow pokrewnych,najlepiej jak pod kompa podepniesz blad napewno wywali jakis,sprawdz czy podcisnienie gdzies nie syczy,tez mogą byc podobne objawy |
