Toyota Corolla E11 2001r. 2.0D4d ABS nie działa, bład c1251
witam, mam problem z Autem Toyota corolla e11 2001r, diesel 2.0 d4d , przestał działać abs, kontrolka się świeci, błędy odczytane :
C0226 Open or Short Circuit in Hydraulic Brake Booster Solenoid Circuit (SFR Circuit) ,
c1251 Pump motor is locked/ open circuit in pump motor ground
błędy po skasowaniu zaraz wracają . Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie. Proszę o jakiś opis dalszego sprawdzania jakiś pinout sterownika ABS, to sprawdziłbym zasilania i masy, ale nie mam żadnego schematu. Co może być przyczyną tego błędu??
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: albus dnia 2012-12-28 21:41:56 ]
Smierdzi mi to uszkodzona wiazka w nadkolu prawym ,zdejmij nadkole i przesledz wiazke od modulatora do sciany grodziowej.
Sprawdz czy niema sladow korozji i wilgoci na grzebieniu modulatora.Jaka produkcja Japoniec czy Angol?
Produkcja Japonia
2013-01-01 17:06:17, albus pisze:
Produkcja Japonia
Tymbardziej wyglada na wiazke w nadkolu poniewaz w Japoncu komputer ABS jest za schowkiem pasazera albo po stronie kierowcy ale jest osobno natomiast w modulatorze pod maska sa tylko elektrozaworki wykonawcze i silnik pompy.
