![]() Clipper_skce Sympatyk FEFK ![]() FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2013-03-04 14:50:28 Lepiej nie mogłeś tego pokazać.
Wielkie dzięki ![]() |
![]() patryk16pat Sympatyk FEFK Ford Escort mk5 Ciosaniec | 2013-03-15 11:22:56 a złącza el. szyb z tunelu środkowego w mk5/6 pasują do przełączników mk7? |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-03-15 12:32:21 wtyczki na el. szyby pasują, ale blokada w mk7 jest na przesuwkę taką, a w mk5/6 jest taki wcisk, podobny do zapalniczki. Więc kable blokady trzeba przerobić. |
![]() PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2015-02-02 13:37:07 Pany mam problema :/ rozkminil ktoś juz podłączenie przedniej grzanej szyby tego przełącznika? I które przewody przepiac aby temp i poziom paliwa nie szalaly? |
![]() PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2015-02-02 14:20:06 Pany mam problema :/ rozkminil ktoś juz podłączenie przedniej grzanej szyby tego przełącznika? I które przewody przepiac aby temp i poziom paliwa nie szalaly? |
![]() zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2015-02-02 19:28:14 jak masz instalacje przedniej grzanej u siebie to podpinasz tak jak na schemacie. 1-1 2-2 3-4 4-6 5-8 (numery pinów na przelaczniku od tyłu)
a co do temp i paliwa to podłaczasz normalnie jak na schemacie. chyba ze chcesz licznik w elektronice to musisz pompke zmienic w baku bo bedzie odwrotnie pokazywac |
