morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2015-01-30 23:15:40 1. niekoniecznie
2. niekoniecznie jeśli je wymienisz i będziesz miał kierownicę nie (równo) na wprost to wtedy tak |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-02-02 22:33:42 Ja to robie za pomocą imadła i płynu do naczyń. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2015-02-04 15:57:14
Smar silikonowy się nada Taki gęsty z puszki, nie w sprayu. [ wiadomość edytowana przez: Rzoooq dnia 2015-02-04 15:57:52 ] |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2015-02-04 16:50:27 Czy aby napewno smar silikonowy jest obojętny chemicznie? Mam wątpliwości. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2015-02-05 08:31:31
Za Wikipedią
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2015-02-11 09:50:49 (Prawie) zrobiłem. Robota zdecydowanie dla hobbystów. Jak ktoś chce po prostu mieć zrobione to lepiej dać stówkę panu Mietkowi.
1. Wyrywanie przyrośniętych drążków spod auta bez kanału to katorga 2. Wybijanie starych tulei tylko poprzez wyciskanie. Żaden młotek. Długa śruba, tulejka pocnicza i ciśniemy 3. Po osadzaniu nowych tulei moje imadło już nigdy nie będzie tym samym imadłem No i na koniec okazało się, że na śrubie łączącej górny drążek z podłużnicą wyebał się gwint. Czy można tam zapodać śrubę z Castoramy (pręt gwintowany) czy musi być twarda? Pewnie to drugie, ale tak pytam... |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2015-02-11 10:16:35
Twarda!! Broń Boże pręt z casto! Śruba 10.9 jeżeli dobrze pamiętam, wieczorem postaram się sprawdzić. |
Rzoooq 21072 Warszawa | 2015-02-11 22:04:47 Miałem nadzieję, że na łepku będzie oznaczenie wytrzymałości :/
Te '80" to w sumie nie wiem co to. Tak czy siak, tam musi być coś mocnego, śruba jest do kupienia w Jacars |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2015-02-13 14:34:52 Właśnie tam zamówiłem. Pozostaje czekać. |
bartixr SYMPATYCZNY GOŚĆ stary traktor DT110@ ... Moskwa | 2015-02-14 14:37:02
prawdopodobnie wytrzymałość na rozerwanie czyli 800 Mpa/1cm2 = 8ton / 1 cm2 wskazywałoby to na klasę śruby 8.8 według miedzynarodowego standardu. Bo nie jest to śruba "kwasówka" ? |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2015-02-22 20:00:12 No to śrubkę mam. Ale oczywiście gwint drobny i nakrętka z casto nie da rady. Tak więc jutro jeszcze sklep z nakrętkami. Grrrr. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-02-22 22:15:09 Tez musi być twarda. Lepiej jakiś warsztat samochodowy i u nich weź nakrętki. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2015-02-24 10:23:34 Akcja zakończona.
Autem jednak nadal troszkę buja. Takie mam przynajmniej wrażenie. Trzeba się będzie wybrać na geometrię. Innego pomysłu już nie mam 😞 |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2015-02-24 20:51:52 Pojechalem dzisiaj na warsztat. Akurat promocja - sprawdzenie zawieszenia za darmo . Tylko co mi po takim sprawdzeniu jak kolesie wylistowali:
1. Łożyska kół przednich (ja tam luzu nie czuję) 2. tuleje drążka stabilizatora (też luzu nie stwierdziłem) 3. Łaczniki stabilizatora (tam są łączniki? ja ich nie widzę) 4. Tuleje wahacza (ja luzu tam nie znalazłem katując to łyżką) 5. Swożnie (też luzu nie stwierdziłem) Natomiast nie znaleźli ewidentnego luzu na wsporniku drążków. O geometrię nawet nie pytałem. Ech... sam nie zrobisz to nikt nie zrobi... |
