Opony
witam po długiej nieobecności, mam pytanko czy mozna do esperaka załozyć opony 175/65/r14,(pomysł mojego ojca) jakie tego bedą skutki, nie znam się zabardzo na tym więc proszę o pomoc, z góry dziękuje za pomoc i proszę o opinie.
jak to będzie wyglądać z przyczepnością, czy nie będą się szybciej ździerać, keszcze raz dzięki.
Zimowe ?
Bedzie ok.
no więc tak:
Vmax, przyśpieszenie i spalanie powinno ulec poprawie.
Przyczepność pogorszy się. Wyjątkiem są opony zimowe - tu przy mniejszej szerokści przyczepność wzrasta - (chodzi oczywiscie o jazdę po śniegu).
Prędkosciomierz pozostanie niewzruszony - profil ten sam co w serii.
przypominam żeo będą opony letnie, a cvzt zawieszenie nie odczuje za bardzo tej zmiany chodzi mi o dziury nierówności itp...
na zawieszenie nie ma to wpływu (na trwałość).
Spadnie pewnie (teoretycznie) trochę komfort resorowania - bądź co bądź mniejsza powierzchnia dotyku opony do gleby, ale z drugiej strony węższe opny lepiej radzą sobie w koleinach (zmniejszy się zjawisko ściągania).
Nieprawda
Profil "65" to procentowy stosunek wysokości boku opony do jej szerokości, zatem 175/65R14 będzie trochę niższa (mniejsza) od oryginalnej.
Właściwy zamiennik to 175/70R14 - moim skromnym zdaniem bardzo wskazany do "zimówek".
Na letnich będzie zapewne trochę mniejsze spalanie i dłuższa droga hamowania.
V max oczywiście mniejsze - ale za to lepsze przyśpieszenie
Drogomierz będzie wskazywał większą ilość kilometrów niż zrobiłeś.
Prędkościomierz większą prędkość niż ta z jaką się rzeczywiście poruszasz
Ale to wszystko będą małe różnice - około 3%.
Pozdrawiam z Wrocławia
Nieprawda
Mówią ,że nigdy nie jest za późno na naukę
"Symbol prędkości oraz indeks nośności nie mogą być niższe niż na ogumieniu oryginalnym lub niezgodne z zaleceniami producenta pojazdu"
ot, taka opinia experta (nie moja)
a wy byście załozyli 175/65??
haha! A ja mam na tył zimówki z felgami 13' chyba 185 ale co pomiedzy to nie wiem I spoks jeździło się w zimie - takie dostałem przy kupnie auta Przednie 14' ale inne niż przy letnich te dwie pozostałe syferki... ale jakie? Nie wiem...
wiecej kilometrów to co licznik kilometrów jest przy kole a nie w skrzyni ?
Wiktor
2003-10-08 20:09:55, Wiktor_ pisze:
Wiktor
A skad licznik ma wiedziec o zmianie srednicy kola ?
2003-10-08 20:33:22, Zoltar pisze:
Wiktor
Jak to skąd wystarczy że spojrzy na oponę
