AMPLIFIER AIRCONDITIONER - do czego służy?
Czy ktoś wie do czego służy w układzie klimatyzacji wzmacniacz klimy? Za co jest odpowiedzialny?
Chodzi o część: 88650-52110
[URL=http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200212_TOYOTA_YARIS_NCP13L-AGMVKW_8714.html[/URL]
Generalnie mam problem z przeszczepioną klimą i nie chce startować sprężarka, gościu, który mi to robił stwierdził, że nie podaje masy na przekaźnik.
Nie kupowałem tego wzmacniacza klimy i raczej go nie było w standardzie w wersji bez klimy, więc pytanie, czy bez niego sprężarka nie odapli???
[ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-07-12 00:12:51 ]
Chyba odpowiada za włączenie sprzęgła klimy przy odpowiednich obrotach silnika i można nim to regulować .
Wydaje mi się że bez tego powinna odpalić , powinny być tylko połączone kable .
[ wiadomość edytowana przez: BlackC dnia 2013-07-12 13:26:02 ]
A co oznacza podłączone kable??? Z tego co oglądałem na schemacie o jest tam wiązka, która powinna być wpięta do modułu, a jak go nie ma to może nie daje masy???
2013-07-12 15:12:35, Alien_Obcy pisze:
Jakchcesz żeby klima ruszyla bez komputera klimy?????
AC amplifire to taki prymitywny sterownik do klimy recznej ale jednak sterownik bez którego niema sterowania.
Do niego wchodzi sygnal z presostatu czujnika obrotow kompresora i czujnika anty zamrozeniowego z parownika .Wychodzi sygnal na przekaźnik sprzegla MGclutch i wentylatory chłodnicy.
Komp klimatyzacji jest polaczony z komputerem silnika dwoma kablami jednym pyta o zezwolenie na wlaczenie klimy drugim otrzymuje odpowiedz zezwolenie lub nie jeżeli jest usterka lub nadmierne obciążenie silnika.Klima automatyczna ma amplifire w panelu klimy plus jeszcze czujnik temp wew i zewn i serwomotory do obsługi nadmuchow.
Teraz wszystko jasne i muszę go dokupić.
Mam jeszcze jedno pytanie - jak robiłem przeszczep klimy to parownik nie miał czujnika anty zamrożeniowego - czy bez niego (po dołożeniu wzmacniacza) będzie działać???
Czy bez czujnika anty zamrożeniowego (po dołożeniu wzmacniacza) klima będzie działać???
Mam manual - na końcu są schematy elektryczne:
www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B74F70A09-86BD-4F63-AFB8-A481620419EC%7D/Airco%20Inside%20Engine%20Comp%20(LHD)%20aaumc47.pdf
[ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-07-13 20:57:44 ]
2013-07-13 20:35:52, Alien_Obcy pisze:
Czy bez czujnika anty zamrożeniowego (po dołożeniu wzmacniacza) klima będzie działać??? Mam manual - na końcu są schematy elektryczne: www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B74F70A09-86BD-4F63-AFB8-A481620419EC%7D/Airco%20Inside%20Engine%20Comp%20(LHD)%20aaumc47.pdf [ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-07-13 20:57:44 ]
Nie będzie.
A czy da się to obejść? Ja już mam zamontowany parownik i żeby się znowu do niego dostać w celu montażu czujnika to jakaś masakra.
2013-07-13 23:39:58, Alien_Obcy pisze:
Nieda ma być zamontowany i to dokładnie w tym zeberku co ustawa przewiduje.
Ufff - udało się klima działa
Zamontowałem wzmaciacz i czujkę temperatury w parowniku + przekaźnik i wszystko gra i buczy - dzięki Bigelektron za pomoc.
Muszę przyznać, że TOYOTA się postarała - pomimo że Yaris Verso było w wersji bez klimy, to wszystko było przygotowane pod montaż - począwszy od wiązki elektrycznej, skończywszy na takiej drobnostce jak otwór z zaślepką dla czujnika parownika - byłem miło zaskoczony.
Poniżej fotoreportaż:
https://plus.google.com/photos/115132291282104244777/albums/5900538087984010241?authkey=CNeG_86E2uuwvwE
[ wiadomość edytowana przez: Alien_Obcy dnia 2013-07-16 21:59:09 ]
