qrba Sympatyk FEFK rs 2000 4x4 sauber krakow | 2013-08-19 22:35:51 pytanie
co pasuje do rs - tzn z jakiego modelu 0 td jest dłuższy o 2cm, 1.6 16v malutki - wiec co - pomóżcie ! [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2013-08-20 08:36:49 ] |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2013-08-20 07:16:28 Pasuje nawet z 1.4 rozstawy sa takie same więc czy jest dłuższy czy krótszy bedzie kręcił.ja miałem na czas regeneracji rsowego ten z 1.4 i dawał radę |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-08-20 08:40:44 Tak ładnie auto robi, z wszelkimi detalami a wątków zakładać nie umie.
Pasuje i z 1.4 ale td i rs mają większe bo są mocniejsze. Posiadają przekładnie satelitarne w środku coby więcej siły miał. Przyjdzie zima to rozrusznik z 1.6 może nie dać rady obrócić silnikiem. Polecam przyjrzeć się rozrusznikowi z focusa 1.8td, jest jeszcze bardziej silniejszy niż z escorta. Jak się nie mylę to w td escorta jest 1.7kw a w focusie były też 2.1kw czy jakoś tak a cena z focusa nieraz mniejsza niż z escorta. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
qrba Sympatyk FEFK rs 2000 4x4 sauber krakow | 2013-08-20 22:00:04 kleszczu - wierzyłem że ktoś mi w tym pomoże...myśle o wątkologii. dziekuje.
a propos rozrusznika od td jest o 2 cm dłuższy i ma 4mm większą średnicę, wersja td ma dłuższy wirnik, ma również przekładnie planetarną tak jak rs rozruszniki różnią się również flanszą mocującą - do td jest większa ale po przycięciu i wyszlifowaniu - pasuje wkładanie dosyć trudne ale wykonalne - pare godzin trzeda poświęcić - ale da radę. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-08-21 08:28:39 bardzo możliwe że trzeba coś szlifować. W końcu RS i TD mają mtx i są takie same obudowy ale inne przełożenia, tutaj nam potrzebna taka sama obudowa - czyli rozrusznik pasuje.
qrba Sympatyk FEFK rs 2000 4x4 sauber krakow | 2013-08-21 08:39:58 moze komuś w przyszłości te informacje przydadzą.... |
