Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-08-28 16:20:06 Witam, dziś dopadło mnie to czego się spodziewałem.
Silnik kręci, iskra jest, pompa pracuje(zalewa silnik). Kręcę i czuję zapach benzyny, ściągam świecę - iskra jest. Dzieje się to na zimnym silniku. Jak już sobie pochodzi to odpali od strzała. Podmieniłem cewkę. Dalej to samo. Przy kręceniu rozrusznikiem nawet na zimnym czasami potrafi odpalić od strzała, ale rzadko. Włącznik gazu z kontrolkami gaśnie całkowicie przy kręceniu rozrusznikiem. Trybem awaryjnym nie mam szans odpalić, włącznik traci zasilanie. Gdzie jest czujnik położenia wału? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2013-08-28 16:22:36 ] |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-08-28 20:58:51 czujnik położenia wału jest z tyłu silnika, przy skrzyni biegów
możliwe że zapłoc Ci wypada |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-08-28 21:17:34 ja tak mialem. okazalo sie, ze zalewalo swiece i nie dawal rady. pedal w podloge i krecilem i palil. wymienilem swiece i problem z odpaleniem znikl. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-08-29 17:56:02 świece wymienione.
Dodam że podczas jazdy czasami nie ma siły jechać, coś strzela w układzie, tak jak by na trzy gary czasami chodził. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2013-08-29 17:58:14 Leszku podmień czujnik temperatury cieczy co idzie na kompa |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-08-30 08:04:05 No z tym czujnikiem jeszcze dziś będę grzebał. Wiem już gdzie jest i zajrzę też do wiązki. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
