[RS2000]pęknięta obudowa
witam mam problem z wyciekiem oleju silnik rs 2000 od strony zbiornika płynu chłodniczego na silniku jest czarny dekiel przykręcany na śrubki pod jedną śrubką jest pęknięcie i gdy dodaję gazu to widzę że sączy się tam olej czy jest to osłona łańcucha rozrządu?Dzięki za podpowiedzi i jakieś porady co do wymiany tej osłony bo silnik mam cały zaje...ny olejem pozdrawiam
hmmm o ile dobrze rozumuje to tak, jest to osłona rozrządu
[ wiadomość edytowana przez: maly10001 dnia 2013-09-03 12:20:59 ]
Te klapki są z tworzywa i pękają,poza tym uszczelka w niej też po latach pęka.ja zamieniłem na aluminiową z galaxy 2.3 ale w scorpio też pasuje.w moim wątku masz zdjęcie.
[ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2013-09-03 13:00:54 ]
zapomniło mi się że ja mam ciut inaczej niż w RS
To samo tylko uszczelki nie ma.
czyli od galaxy 2.3 benzyna spokojnie podejdzie?A od jakiego scorpio jeszcze pasuje?
Dla przykładu cos takiego,ja dałem 30..
klik
[ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2013-09-03 13:24:08 ]
znając życie to 2.0 i 2.3
Scorupa 2,0 16V i 2,3 16V ma obudowe górną rozrządu jako odlew ze stopu alu. Oryginalnie przychodzi pod nią taka cieńka metalowa uszczelka, ale jak się złoży bez niej na dobry silikon do silników też jest ok.
2013-09-03 13:17:12, slawek75 pisze:
Jaka metalowa?ona jest gumowa i na każdy otwór ma okrągły wypust.ja tą alu założyłem na paście uszczelniającej Reinza i ok
do lukirs dzięki za fotke zadzwoniłem do gościa ale nie wie czy pasuje ta obudowa do rsa napisz jak możesz podejdzie bez niczego czy są jakieś przeróbki bo tam jest 2.3 motor dzięki serdeczne
Ja w 2,0 16 V ze scorupy, miałem metalową taka cienka z przetłoczeniem które się ściska przy skręcaniu. Dolna owszem miała uszczelke gumową przyklejoną.
2013-09-03 13:28:42, lukirs pisze:
2013-09-03 13:49:55, slawek75 pisze:
Ja mam taką samą,tez z 2.3
