SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-11-06 23:48:10 Muszą być mniejsze. Sprawdź wydajność parownika, bo raczej w nim jest problem. A jeżeli motor nie wkreca się na pełne obroty na benzynie, to oznacza że masz zwalony gażnik, chyba nie otwiera się druga przepustnica albo jeszcze lepiej, po prostu masz wyeksploatowany motor. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2013-11-07 11:52:54 To wskazuje na braki w dostawie gazu. Możesz mieć uszkodzoną rurkę od zbiornika do reduktora, zagięta na przykład. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
grzehu była Lada 21043, Ast ... Bydgoszcz | 2013-11-07 19:27:00 O ile jest wszystko sprawne w instalacji i doregulowane, to na benzynie jest norma, że nie przyciśniesz gwałtownie ze standardowym mikserem mikser łada bo zasłąnia on dysze emulsyjną na drugim przelocie. Jeśli chodzi o gaz to poprawisz to zastosując mikser od Bartka opisany w wątku: lpg w klasyku Jeśli chcesz szybko taki mikser daj znać odstapie ci. Jeśli zależy ci na niemal 100% osiągów na benzynie i gazie wstaw BLOSa BRC pisałem w tym wątku o tym. |
pawelkielich Łada 2107 Dęblin | 2013-11-07 19:33:16 Dzięki za info, jak na razie nie będę tego kupował dopiero pomyślę na zimę. Pozdro !
