jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2013-11-14 17:31:16 Witam
Mam problem ze światłami cofania w Escorcie 1.8 16V 1995r., po zastosowaniu porad z forum doszedłem do wniosku że to napewno włącznik (plastikowy, duża kostka 4-pinowa) bo po zwarciu styków w kostce światła świecą, natomiast przy wrzucaniu wstecznego migną na ułamek sekundy i ciemność. Włącznik znajduje się po prawej stronie na dole skrzyni (patrząc od przodu auta). Moje pytanie : czy jeśli podniosę auto na lewarku to po wykręceniu czujnika zleci olej ze skrzyni ? i czy próbował ktoś zastosować inny włącznik (w innym miejscu skrzyni jest zaślepka wkręcona w obudowę i sądząc po zdjęciach w necie innych modeli Escorta w miejscu tej zaślepki powinien być czujnik cofania z kostką 2-pinową). Smutny Pan w sklepie powiedział mi za oryginał 350zł a zamienników made in china nie mam zamiaru stosować. |
Kakiel Sympatyk FEFK Kraków | 2013-11-14 17:55:08 Nie dziwie się że nie mogłeś znaleźć na forum bo nasza wyszukiwarka jest do pupy
Ale pierwszy wynik w google: Naprawa czujnika wstecznego biegu (MKVII) - fotorelacja [ wiadomość edytowana przez: Kakiel dnia 2013-11-14 17:55:32 ] |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2013-11-14 18:03:45 Ten wątek czytałem, włącznik być może będę miał jutro używkę za przysłowiową flaszkę, pytanie ile tego oleju spłynie ze skrzyni i czy spłynie jeśli auto będzie podniesione ?
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2013-11-14 18:53:46 OK, dzięki, jutro spróbuję, bo będę przy okazji wymieniał przegub akurat od strony kierowcy bo sobie pstryka więc będzie dobry dostęp.
No dobra, włącznik wymieniony, zrobiłem to w miarę szybko więc dużo oleju nie spłynęło (jakieś 100ml). Można zamknąć. [ wiadomość edytowana przez: jarex76 dnia 2013-11-16 18:43:16 ] |
