Podświetlenie licznika
Witam. Chciałbym zapytać czy ktoś może posiada zdjęcia z fotorelacji "borysa" odnośnie podświetlenia zegarów w mkVII?
http://www.fordescort.org/content/view/77/73/
Przeszukałem cały internet ale nie znalazłem owych zdjeć
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2014-01-05 11:26:46 ]
a o co dokładnie chodzi? bo miałem też zmienione podświetlenie to może jakoś pomoge
Chodzi mi o podświetlenie zegarow od spodu plus wskazówki od mondeo mk 1 bo akurat koledze padl rozrząd i mam mondeo na czesci ;d I chcialem względem tego zobaczyć jak borys montował to z tą pleksą
Przelaczniki na czerwono ladnie jarzą reszta na zielono oczywiscie wszystko diody LED ;] tylko mi sie te zegary nie podobaja podświetlane z góry i dlatego chce cos wykombinować z nimi
Ech...pokolenie fotorelacji i videoinstrukcji...a gdzie się tu człowiek zgubił...
Żarówki od góry wywalasz, szlifujesz papierem ściernym tarczki od spodu (tą zielonkawą farbę). Podświetlasz od dołu tarczki i gotowe. Montujesz wskazówki, ustawiasz je i po herbacie. Jak chcesz zmienić kolor podświetlenia, to albo dajesz kolorowe ledy, albo od spodu naklejasz na tarczki folię lub cokolwiek w tym kolorze. Tak samo w okolicy wskazówek, tam dajesz dodatkowe diody i kolor tak samo.
PS: popraw tytuł wątku, bo bardzo wiele mówiący jest...
bo kiedyś człowiek próbował zepsuł,zrobił,naprawił,próbował metodą prób i błędów myślał kombinował.Teraz internet od uczył tego oczywiście internet jest potrzebny ,ale bez przesady
jak gdzieś znajdę stary licznik to cyknę zdjęcie i zobaczysz jak ja to miałem. Ogolnie nie jest to większy problem. Tak mi si wydaje...
Problem powstaje przy wskazówkach, ale też da się ogarnąć.
Ogólnie są dwie metody na podswietlenie:
1. Led/żarówki od spodu na całej powierzchni tarcz i pod wskazówkami
2. Led/żarówki na końcach plexi, która siedzi pod tarczami (pełni funkcję przewodnika światła).
sposób 1 jest łatwiejszy i daje jasniejszy efekt i można mieć różne kolory wskazówek i żegarów.
sposób 2 jest taki jak w orginale i do tego trzeba kombinować z gruboscią tarcz, bo dochodzi kilka mm plexi.
Można też np dac plexi z np sierry, czy innego autka. A mozna i z mk4 escorta...
Ale można też dać cały licznik z mondeo...
Do podświetlenia tarcz od spodu, najlepsze są moim zdaniem tzw. taśmy smd. Da się je w miarę łatwo zamocować i nie trzeba się grzebać jak w przypadku tradycyjnych ledów, tj, robić dla nich "stelażu" i potem wszystko razem łączyć kabelkami. Diody smd są połączone na tej taśmie szeregowo, taśmę można śmiało wyginać itp. Dodatkowo są one o wiele mniejsze od ledów.
podświetlane wskazówki
oświetlenie licznika
A ktoś może wie czy mondek mk1 ma wskazówki światłowodowe? Bo coś tak z opisów wywnioskowałem. Wiem, że poldek miał, ale na pierwszy cel lecę fordy.
