Wskaznik temperatury "wariuje"
Witam,
mam problem ze wskaznikiem temperatury.Startuję normalnie od zera,pokazuję chwilowo myślę prawidłową temperaturę,a potem opada do zera,po kilku chwilach znowu pokazuję i znowu do zera.Zbliża się lato,więc powinienem wiedzieć jaka jest dokładnie temperatura,zwłaszcza gdzieś w koreczku.Czy to jest wina czujnika temperatury czy problem tkwi gdzie indziej?Wiem że są dwa czujniki temperatury,jeden na deskę a drugi do chłodnicy.Czy to któryś z nich się buntuję?
Na pewno ten od zegarow Ci wariuje, a dokladniej albo czujnik,albo zlacze,albo kabel albo zegry. Innej opcji raczej nie ma. Może być też zlacze w podszybiu,ale to malo prawdopodbne.
Dzięki za odpowiedz
Czujnik wskazan na deske na poczatek.
Warto jeszcze go sprobowac minimalnie dokrecic i wyczyscic styki na kostce, czasem to wystarczy
Zrób zwore na wtyczce,kluczyk w pozycje zapłon,jeśli wskazówka pójdzie do góry na maxa i nie opadnie to czujnik do wymiany.
