pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-20 18:09:28 dzisiaj złamał mi sie kluczyk w stacyjce, odpalam z pominieciem stacyjki dorobionym"kluczykiem", wie ktos może jak przerobic rozruch silnika na guzik?
[size=8]Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[/size] |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-20 20:50:35 Odpowiedź którą wysłałem na priv wkleję też tutaj dla potomnych:
Stacyjka i tak jest niezbędna z kilku powodów: 1)musisz przekręcić kluczyk, żeby nie włączyła się blokada kierownicy 2)kluczyk musi być wsadzony, bo immobilizer nie uruchomi auta 3)auto musi gasnąć po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki (wymóg na każdym przeglądzie - w razie wypadku straż pożarna musi mieć pewność, że po wyciągnięciu kluczyka zapłon jest wyłączony. Więc niestety stacyjkę musisz i tak naprawić. Ja mam w pełni działającą stacyjkę, jedynie kręcenie rozrusznikiem jest na guzik. Pozdrawiam |
kylos Klubowy Weteran Audi A4/Opel Corsa C ... Katowice/Piekary Śląskie | 2014-09-20 23:27:55
znam to skads , jak guzik padnie mozna miec pod maska kabel do odpalania na styk z plusem na aku nawet dzis o 7 rano holowalem takie auto |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-22 13:11:16 a jak ten bebenek wyciagnac? kombinuje i nie wiem jak, co gdzie wlozyc zeby wyszedl? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-22 15:38:46 Musisz wsadzić jakiś pręcik w otwór który jest w obudowie stacyjki . Widać go na zdjęciu poniżej obok uciętych kabli.
Pozdr. |
DeeJay Klubowy Weteran Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2014-09-22 19:48:57 Jak widać - drooting w toku |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-22 20:25:29
Zdjęcie jest z allegro Pozdr. |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-23 08:24:56
Czy oprocz wsadzenia druta nie trzeba przekrecic kluczykiem w pozycje I? Samo wsadzenie druta nic nie daje |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-23 13:59:16
Tak. Kluczyk trzeba było przekręcić. |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-23 17:52:26
No własnie a co w sytuacji jesli połowa kluczyka zostala w srodku i nie da sie przekrecic? jak wyciagnac ten kawalek z srodka? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-23 18:18:34
Jeżeli została połowa w środku, to wsadź drugą połowę i powinien dać się przekręcić. A jak nie, to rozwiercaj. Pozdr. |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-23 20:38:35
Jakby sie dalo przekrecic ta druga polowka, to bym nie demontowal kolumny kierownicy, a pozniej stacyjki. Jak rozwierce to stacyjka do wymiany, a tego bym nie chcial bo trzeba by wymieniac posostale zamki. Jakis inny sposob na wyciagniecie resztki kluczyka bez rozwiercania? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-23 21:08:18
Nie musisz wymieniać reszty zamków, bo możesz przełożyć zapadki w nowym bębenku tak, żeby pasowały do Twojego kluczyka. Mi takie zapadki razem z bębenkiem załatwił JaRabbit, spróbuj się do Niego odezwać. Jakby co, to mam takie zapadki, mogę Ci wysłać z każdego rozmiaru kilka sztuk, to sobie poskładasz, ale lepiej pisz (lub dzwoń jak masz numer) do Królika, to może Ci załatwi też nowy bębenek. Pozdr. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2014-09-23 21:09:39 A szydełkiem próbowałeś wyciągać?? Ja kilka razy wyciągałem złamane klucze szydełkiem, ale to były zamki w drzwiach w domu, a nie samochodowe.
Pozdr |
pablo1987 Member Klubu Espero espero Włoszczowa | 2014-09-24 23:31:54
udalo sie Po okolo 1h walki nerwow z zapadkami wyciagnalem reszte klucza szydelkiem. Pozostaje mi dorobic kluczyk bez immo i poskrecac wszystko do kupy, koniec odpalania srubokretem. |
