co-driver 5oo Giannini/126 #203 Łódź | 2014-11-25 18:30:29 Mam na sprzedaż żeliwne surowe cylindry (robione na zamówienie)
nie są to surówki z których powstają/ powstawały seryjne cylindry, tylko cylindry które maja przede wszystkim powiększony wymiar na dole cylindra czyli ten który wkładamy w korpus silnika. Można na tych cylindrach zbudować seryjny motor przy zachowaniu dużo grubszej ścianki, bądź też wstawić tłok do ok. fi 85 mm. Możliwości budowy rożnych pojemności jet dużo, więc nie będę się na ten temat rozpisywał wymiary poniżej i na zdjęciu Wysokość całkowita 135 mm wysokość cylindra na korpusem 80 mm (tj. seryjna, bądź mniejsza) Max. średnica na dole cylindra 93 mm !! ( na długości ok. 20 mm) Wewnętrzna średnica 73 mm (pod tłok) Cena za kpl. (2 szt. cylindrów) 450 zł + KW - nie mało natomiast produkcja jest jednostkowa, a sam cylinder "daje duże możliwości" więc chyba warto. W tej chwili mam na sprzedaż 2 kpl. natomiast będę miał więcej zależnie od zapotrzebowania. Szczegóły na priv [ wiadomość edytowana przez: co-driver dnia 2014-11-25 18:39:14 ] |
co-driver 5oo Giannini/126 #203 Łódź | 2016-07-13 18:23:36 temat powraca mam cylindry takie jak poprzednio
wszystko bez zmian cena lekko spadła komplet (tj. 2 cylindry) 400 PLN + KW kurierem 20 PLN |
Karcio86 fiat 126p Poznań | 2016-07-13 22:32:22 Jaka firm odlewała? Nie chcial bym trafić na pory podczas obrobki... |
Try3ek F&F Sympatyk bmw e30, mondeo ST220 Luboń | 2016-07-14 11:06:13 o to widzę że masz fundusze na takie rzeczy a na długi już nie!!! |
co-driver 5oo Giannini/126 #203 Łódź | 2016-07-14 19:00:24
Nazwa firmy nic Ci nie powie - cylindry nie są odlewane w Polsce o żadnych "porach" nie ma mowy - nie musisz się obawiać sam jeżdżę na tych cylindrach w MT |
