Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2015-02-08 12:16:16 Witam. Mam problem ze swiatlami.Słabo swiecily swiatla mijania, regolacja swiatel nie pomogla, kupilem zarowki z ledami i przy zmianie zarowek okazalo sie ze nadpalone sa wtyczki w kostkach bezposrednio przy zarowkach. zmienilem ale przy swiatlach mijania jest tez minimalne napiecie w styku drogowych, a raczej nie powinno byc. Z tad te nadpalenia (tak mysle).Swieci sie kontrolka drogowych nawet przy wlaczeniu swiatel postojowych. Co moze byc przyczyna zwarcia? Gdzie zaczac szukac?
[ wiadomość edytowana przez: Brodzia dnia 2015-02-08 12:17:32 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-02-08 12:31:56 szukaj po drodze zwarcia. Auto wiekowe więc kabel gdzieś jest sparciały, zobacz też czy masz dobrą masę bo wtedy robi się choinka. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2015-02-17 07:50:14 W MKIV (w MKIII powinno być tak samo) masa do każdej lampy jest na fartuchu przedniego błotnika. Jest to cieniutki kabelek przykręcony wkrętem. Tam bym szukał problemu na początku. |
Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2015-02-20 15:13:58 Na zwyklych żarowkach jest oki. nie świeci sie podswietlanie dlugich ale napiecie minimalne jest. Masa poprawiona efektow brak
[ wiadomość edytowana przez: Brodzia dnia 2015-02-20 15:24:21 ] |
