[MKVII] Brak świateł pozycyjnych i halogenów?
Napiszę może co robiłem z autem, nim opiszę problem:
Padł mi akumulator i auto stało ładnych parę dni bez prądu (fakt że próbowałem go reanimować i podłączałem i rozłączałem, ale nic to nie dało), teraz kupiłem inny i wszystko jest super, poza jednym otóż wszystko działa tylko nie działają przednie halogeny oraz światła pozycyjne -przód i tył , szyby działają, światła drogowe działają, kierunki działają, długie działają, światła stopu działają, światła oświetlenia wnętrza też działają, nie sprawdzałem wycieraczek i spryskiwaczy.
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą (2 razy) i wszystkie są sprawne, sprawdziłem również żarówki z tyłu i wszystkie są OK, ale nie działają
Co mogło się stać???
Czy są jeszcze jakieś inne bezpieczniki, które mogły paść?
Będę wdzięczny za pomoc.
Marcin
nasuwa mi się na myśl skrzynka bezpieczników...
2015-02-26 22:56:45, konus19 pisze:
No chyba nie bo sprawdzałem ją dwa razy i wszystkie bezpieczniki są całe, chyba że są jakieś inne bezpieczniki niż te pod kierownicą
przeczytaj dokładnie tematy związane ze skrzynką.Skrzynki bezpiecznikowe w escorcie to słabe ogniwo tego auta.A dokładnie mówiąc to luty w skrzynce ja dziś sprawdzałem swoją fajna zabawa polecam.
2015-02-27 01:00:45, tomex3 pisze:
Fakt, nie rozbierałem skrzynki bezpiecznikowej i też się trochę naczytałem o nich ale kurcze żeby tak wybiórczo coś nie działało? to conajmniej dziwne
ja rozbierałem skrzynkę bo u mnie jest inny problem u mnie po włożeniu bezpiecznika 29 pozycję świecą cały czas mimo wyłączonych świateł.Co lepsze jak wypinam przełącznik zespolony tzn kostki to dalej świecą i nie mogę już dać sobie z tym rady.Skrzynkę sprawdziłem i cacy
Skojarzyłem pewne fakty, otóż kilka dni temu gdy włożyłem naładowany akumulator (ładował się 24 godziny a auto i tak ledwie odpaliło), nacisnąłem przycisk spryskiwacza, silniczek zadziałał i sam się wyłączył i od tamtej pory już nie działa, tak że nie działają następujące elementy:
1. światła pozycyjne przód i tył
2. halogeny przednie (tylni działa)
3. spryskiwacz szyb (wycieraczek nie sprawdzałem)
4. podświetlenie zegarów
Wstępnie wydaje mi się że to bardziej będzie jakiś przekaźnik a nie zimny lut?
Jaki przekaźnik może odpowiadać za takie elementy?
ja bym stawiał na przełacznik zespolony. miałes juz problem z postojówkami? w zespolonym czesto sprawia probelm własnie włacznik postojówek, odgina sie blaszka i postojówki nie łączą.
2015-02-27 13:28:47, fryszard pisze:
Czy ten przełącznik może spowodować, że przestaną działać przednie halogeny i podświetlenie zegara? jeśli tak to go rozbiorę
2015-02-27 14:34:01, mar22 pisze:
halogeny nie działają jeśli nie zaświecisz pozycyjnych świateł.
2015-02-27 14:58:35, konus19 pisze:
hmmm, ale tylni działa, nie działają tylko przednie dziwne
Rozebrałem ten przełącznik zespolony i w nim jest wszystko OK
(przynajmniej tak mi się wydaje)
Poniżej linki do zdjęć, które zrobiłem, ścieżki ok, więc nie kumam co tam może być nie halo.
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
za bardzo rozebrałeś.. musisz sciagnąć jedynie ten kapturek co jest koło włacznika postojówek (uwaga tam jest mała sprezynka i kulka) po sciagnieciu kapturka ( ciągnąc w strone drzwi) jednoczesnie trzymając dzwignie, podginasz i czyscisz wystające blaszki.
2015-02-27 17:13:06, fryszard pisze:
Normalnie szok, zrobiłem to co pisałeś i faktycznie wszystko śmiga nawet podświetlenie tablicy wróciło
Niestety nie działa spryskiwacz, ale domyślam się że czeka mnie wymiana przełącznika zespolonego bo ten element (kapturek) jest chyba nie rozbieralny
Tak czy inaczej bardzo dziękuję za pomoc, chciałem już atakować skrzynkę bezpieczników, ufff, dobrze że tego nie zrobiłem
no i fajnie ze sie udało
no dobra a jak u mnie świecą cały czas postojowe nawet jak wypnę kostki z przełącznika to gdzie szukać
a swieca wszystkie? postojówki sa chyba rozdzielone na bezpiecznikach na prawą i lewą strone?
tak wszystkie jak wyjmę bezpiecznik 29 gasną jak włożę zapalają się postojówki podświetlenie zaczyna chodzić zegarek i zapala się lampka w środku.
popatrz na instalace pod deską. bo 29 chyba odpowiada za radio i oswietlenie srodka, sprawdz podłaczenie radia, w radiach fordowskich podswietlenie tez jest podciagniete pod radio, czy nie jest czasem połaczone jakos z zasilaniem.
a no fakt o tym nie pomyślałem jak zwarli plus z podświetleniem to tak będzie dzięki a tam przy radiu jakieś kombinację widziałem
