![]() WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2015-05-28 14:49:09 u mnie taki objaw był, jak stała pompa wody (obróciło ośkę w plastikowym wirniku - pompa miała około 10k przebiegu)
gotował wodę i wywalał przez zbiorniczek wyrównawczy a z nawiewów zimno diagnozę postawił dopiero mechanik, jak zwalili głowice i po naprawie było podobnie, zaczęli dokładnie szukać i znaleźli zacznij od sprawdzenia pompy wody zwal z niej węża, nałuż na kruciec pompy jakiś inny wąż, żeby wylot szedł do góry i był wyżej od zbiornika wyrównawczego (inaczej woda spłynie do poziomu pompy) i spróbuj zakręcić rozrusznikiem - powinna wypływać szybko woda - jak nie - masz diagnoze |
![]() Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2015-10-18 09:12:41 - sprawdź bezpiecznik,
- podmień czujnik temp dwu pinowy czarna kostka, -podmień przekaźnik Prawidłowo. Wentylator się załącza i chodzi dla klimy jak w każdym aucie z klimą. Jeżeli masz zimne powietrze na wlocie do środka przy max ciepłym to masz układ zapchany. mam nadzieje ze termostatu nie włożyłeś odwrotnie. i dopiero dobieraj się do pompy. [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2015-10-18 09:15:04 ] |
