Nie chce odpalic
Witam problem mam z meganka. Otoz tesciu pojechal do miasta i juz nie wrocil. W kluczyku jest przycisk ktory po nacisnieciu otwiera drzwi i wylacza immo(chyba). Problem polega na tym ze kluczyk szlag trafil i nie chce zapalic. Kreci ale nic z tego. Kluczyka ponoc sie nie da naprawic a czy jest mozliwosc zeby zlikwidowac immo i zamykanie z przycisku jak tak to poprosze o rady i jakis sposob zeby auto odpalalo. Dzieki za jakiekolwiek info. Pozdrawiam
jedyna rada to albo dorobić drugi kluczyk są fachowcy którzy to zrobią bez problemu.Można też autko zaprowadzić do dobrego elektronika i wyczyści komp i zlikwiduję funkcję imo.Nie jestem pewien czy w renówce się da ,ale w niektórych markach jest to możliwe.
Da się wyciąć immo.
Dioda na zegarach po przekręceniu na zapłon mruga szybko, normalnie, czy świeci się na stałe?
