slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-09-27 13:55:42 Witam mam zamiar kupic swiece denso do rsa. Czy ktos mial takowe i czy ktos zechce sie wypowiedziec. A moze zostac przy motorcraftach? Pomozcie i podpowiedzcie |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-09-27 14:06:35 Czemu denso a nie motorcraft? |
tomex3 Escort Driver cosworth replika piaseczno | 2015-09-27 14:24:14 dziwne pytanie oczywiście ,że kup motorcrafta.Denso to porażka najtańsza pólka to wolał bym już NGK |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2015-09-27 14:53:59 Nie chodzi mi o kase. Denso sa drozsze nawet od motorcrafta. Poprostu spytalem bo widzialem na aukcji. Ale spoko kupie jutro motorcrafta. A tak przy okazji jakie jeszcze kable proponujecie. Bo widzialem boscha ngk i jeszcze jakies tam dwa rodzaje |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-09-27 14:58:05 Mam ngk i bez problemów działają. |
iglaxr3i Sympatyk FEFK ford escort Ze wszad | 2015-09-27 15:28:10 Motorcraft,Beru,Ngk tych producentów uzywaj przy elektryce zapłonowej. |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2015-09-28 21:47:08 Jeśli chodzi o świece to jednak polecałbym raczej NGK. Motorcraft jest w miarę, ale ma za duże przerwy na świecach. |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-09-28 22:58:59 Mój działa na świecach NGK i na kablach bosch, do tego najtańsze cewki i nie narzekam |
Clipper_skce Sympatyk FEFK FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2015-09-29 18:14:05
Zbyt mała przerwa między elektrodami też nie może być... |
Mati10202 Sympatyk FEFK Ford Escort Rybnik | 2015-09-30 22:07:00 Ja mam kable z Sentech'a i jak narazie sprawują się dobrze |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2015-10-18 08:58:36 Briska, Denso (normalne tanie i sprawne japońskie) MOTORCRAFTY.
NGK (niby producent tych ostatnich) schodzi na psy, szczególnie made in france. Przewody dobre np Bougicord, PowerTECa, Splitfire (możesz kupić relatywnie lepsze) średnica 7-8 mm najlepiej gdyby były owinięte przed temp i jeżeli LPG masz w aucie. Kable WN czarne Boscha wyrzuć do kosza. Mają przebicia już po pierwszym założeniu i mają dużą oporność. Słabe. [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2015-10-18 09:30:39 ] |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2015-10-19 22:28:36 aaa dorzuce 3 grosze,
ostatnio wpada zagazowana corolla, bo wypadaja zaplony. pytam o swiece, właściciel (pierwszy) nie pamietał kiedy ostatnio był w aso... ale wydumał że absolutne minimum to 70tys maja nalatane, ale najprawdopodobniej wiecej, miał zerknąć ostatni wpis w książce. no to wykrecam - oczywiście wypalone, przerwa 2 mm swieczki z zagrzanego silnika, iska jak ta lala... ale fabryka dawała przerwe 0,8. jeździły bez problemu od kilku lat, gaz/benzyna zero oznak, spalanie w normie, moc tak samo. az przyszedł przymrozek i z rana zaczeło podszarpywac. zgadnijcie jaka marka? tak, denso, takie same jak wsadzane przez fabryke. 11zł/szt bez rabatu. nie probowałem nigdy ngk i motorcraftow z przerwa zwiekszona z 0,8 do 2mm, ale myśle, ze na gazie to bym juz nie pojezdzil... [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2015-10-19 22:29:31 ] |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2015-10-20 07:26:06 W mojej fiescie na oryginalnych od nowości motorcraftach zrobiony przebieg 65000km, przerwa znacząco większa niż nominalna, silnik 1.25 bez problemu działał na gazie, zmienione profilaktycznie na te same oryginaly. Więc nie tylko denso tak potrafi. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2015-10-20 15:57:21 o widzisz, nigdy nie zwracalem na to uwagi, ale jak zobaczylem przerwe 2 mm to bylem mocno zadziwiony, zwlaszcza ze jezdzilem tym autem
tak czy siak, do fordow zawsze wkladam motorcrafty i zawsze mi sie dobrze spisywaly, za to mialem kiedys przygody z pekajacymi ngk w jakims aucie... aczkolwiek chlopaki sprzedaja je wiadrami i nikt nie biadoli [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2015-10-20 15:58:06 ] |
