robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2015-10-12 13:40:39 Cześć
Będę w tym tygodniu płukał układ chłodniczy i zalewał nowym płynem. Mam w związku z tym 2 pytania: -Układ w espero odpowietrza się sam, czy są jakieś odpowietrzniki? -Co zrobić ze starym płynem ?? gdzie go można wylać/ zutylizować ?? Pozdr |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2015-10-13 12:35:34 Odpowietrza się sam. Ale jeśli chcesz odpowietrzyć podczas wlewania nowego płynu ściągnij przewód obok termostatu ten o średnicy 10mm. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2015-10-16 08:52:52 A którędy najlepiej spuścić płyn?
Pozdr. |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2015-10-21 09:41:12 dokładnie, dolny wąż chłodnicy i samo pójdzie. po zalaniu odpalisz i odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego, sam się odpowietrzy |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2015-10-21 09:55:12 No właśnie tu mam wątpliwości, bo dolny wąż i tak jest w połowie wysokości chłodnicy. Mam nadzieję, że w chłodnicy będzie jakiś korek spustowy na samym dole, bo nie chce mi się jej wykręcać, żeby wylać wszystko.
Pozdr. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2015-11-03 07:57:29 Jedynie nie wiem jak to zrobić, żeby z silnika spuścić. Musiałbym zagrzać silnik, zeby termostat się otworzył. Spuszczając wężykiem termostat się zamknie, zanim spuszczę płyn. No chyba że wykręcę termostat...
Pozdr. |
Rafi Klubowy Weteran Espero 2.0 Automat Legnica | 2015-11-03 16:43:21 też jestem zdania, że jedynie rozgrzany płyn należy wymieniać (tak jak olej). przy zamkniętym termostacie wszystko nie wyleci. należy tylko uważać żeby się nie oparzyć |
