Prędkościomierz awaria
witam, ostatnio za często zaglądam na to forum ale do rzeczy. wczoraj ruszając na mokrej nawierzchni musiałem mocno wdepnąć w pedał i ślizgał się dosyć mocno. (DODAM , ŻE MA AUTOMATYCZNĄ SKRYZNIĘ BIEGÓW), . po ruszeniu zauważyłem , że pomimo, że jechałem (na oko ) jakieś 60-70km/h prędkościomierz wskazywał ok 30-40. kiedy stanąłem na światłach i ponownie ruszyłem nie działał już wcale. Od wczoraj przejechałem ok 20km a licznik km zmienił się ledwo o 100 metrów. czytałem wiele postów i podejrzewam linkę. Moje pytania czy do automata 2.0 jest taka jak do pozostałych esperaków? i czy od takiego gwałtownego ruszenia miała prawo się popsuć? i czy to na pewno linka. próbowałem dziś zdemontować zegary ale nie udało mi się
Zdemontuj linkę przy prędkościomierzu i zobacz czy jest cała redukcja plastikowa któwa wchodzi do zegara
Błędy w aucie są zawarte między oparciem fotela a pedałem gazu
nie udało mi się wyciągnąć zegarów. wypiąłem tylko białą małą wtyczkę , czarnych nie udało mi się. a na lince przy zegarach jest takie białe ustrojstwo ale jak ją wypiąć pojęcia nie mam.
na pancerzu linki znalazłem nr 21236A16. czy tj właściwy nr linki?
no i jak upewnić się, że winna jest linka a nie ten czujnik czy coś tam do której wchodzi linka
temat do zamknięcia. dziś wymontowałem wszystko sam bo mechanicy oczywiście czasu nie mieli. sprawdziłem linkę i była cała, więc poskładałem wszystko i działa idealnie. musiała się lekko wysunąć. zresztą jeżeli ktoś z was szuka linki do automata to raczej nie znajdzie. wszystko zajęło mi półtora godziny na spokojnie. wszystko robiłem od góry. dostęp utrudniony bo abs, lpg itp., ale jest do zrobienia. najwięcej problemu miałem z wypięciem linki przy liczniku ale jak załapałem o co chodzi to szło już bez trudu. Dzięki za pomoc
