slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-02-25 12:37:50 Witam.Mam zamiar założyć u siebie filtr stożkowy.Filtr już jest i tu moje pytanie.Jak zamontować krokowca bo fabrycznie wiadomo jak jest a teraz będę musiał zamontować na rurze.Na pewno wielu to robiło i poproszę o porady i podpowiedzi.Przy okazji jeszcze jedno gdzie można kupić filterek do odmy. |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2016-02-25 12:47:39 Jak już nie raz pisałem ja mam na rurze dolotowej przykręcony na opaskach metalowych.między krokowcem a rurą mam płaski kawałek gumy żeby szczelnie było i tyle. |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-02-25 15:47:05 A nie trzeba zrobić jakiś otworów w rurze dolotowej?Mi się wydaje że w ori puszce filtra są dwa otworki w tym miejscu gdzie jest krokowy |
wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-02-25 16:56:21 Oczywiście że trzeba,bo inaczej działać nie będzie |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-02-25 17:17:13 No właśnie o to mi chodziło.A czy można go po prostu przykręcić do rury dolotowej i dać pod spód silikon aby uszczelnić? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2016-02-25 17:21:19 Można dać silikon,byle nie łapało lewizny. |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2016-02-25 17:36:02 ja wycielem z obudowy powietrza ten kawalek od krokowaca przykleilem na dobry klej do rury a krokowca przykrecilem |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-02-25 18:04:01 A jeszcze jedno pytanie.Gdzie umieścić stożek?Tj wiadomo że ori wywalę ale jak nisko dać nowy? |
jethro (S) Escort Driver MK7 kombi warszawa | 2016-02-25 18:53:54 tu nie chodzi o to aby dać nisko, tylko aby wyizolować od piekarnika komory silnika i doprowadzić zimne powietrze |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-02-25 19:22:52 Myślę że będzie trochę niżej niż jest teraz pucha.A jak najlepiej odizolować od komory? |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2016-04-26 17:35:19
Wypuscic go przez garba na masce i jak okret podwodny stozek z parasolka zeby nie nalolo |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2016-04-27 06:07:41 Bardzo śmieszne |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2016-04-27 17:31:15 Sławek. Temat stary jak świat. Escort to takie auto jak inne. Weź kup sobie chociażby bańkę heinekena 5l l. Wychlej i z niej zrob sobie obudowę stozka. Mozesz ja od wewnatrz lub zewnątrz czymś okleić by ciepło nie dochodziło za bardzo i tyle. Masz mk7 wiec tak jak pisze Darek. Albo przy błotniku kierowcy przy nadkolu cos mozesz zrobic tez albo przy morette kierowcy. Albo halogen na dole. Kris fajny patent sobie zrobił. |
