SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-02-27 17:51:34 Jakie przełożenie jest w przednim, a jakie w tylnym moście? ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
virus78 LADA NIVA 1,7 z LPG Mielec | 2016-02-27 18:14:30 11/43 w obu |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2016-02-27 19:32:32 poduszki i ich mocowania, wszystkiego, silnika, skrzyni i transferu |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2016-03-07 22:35:03 A pewnie ze tak. To jest w nivie bardzo ważny element, tak samo jak i wycentrowanie reduktora względem skrzyni. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
virus78 LADA NIVA 1,7 z LPG Mielec | 2016-03-23 19:30:52 Niestety czyszczenie silniczka krokowego nie pomogło.
Silnik na luzie czasem ma prawidłowe obroty, czasem na gazie prawie gaśnie a czasem utrzymuje na benzynie 3000 obrotów ;/ Pewnie trzeba wymienić silniczek krokowy na nowy,.... [ wiadomość edytowana przez: virus78 dnia 2016-03-23 19:31:04 ] |
polscykl Zielona Góra | 2016-06-15 17:48:44 Silniczek krokowy do wymiany albo parametry auta się zmieniły w sensie ilość koni czy coś i komputer podaje inne komendy do silniczka dzisiaj się dowiedziałem o tym rozwiązaniu od gazownika który z tym walczył, przed wymianą można spróbować udać się do elektromechanika.
Pozdrawiam |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-06-16 10:40:24 Czy podpinałeś komputer przez OBD2? Można się wielu ciekawych rzeczy stamtąd dowiedzieć. Bez tego to trochę błądzenie we mgle. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2016-06-16 18:19:42
Ja w życiu nie spotkałem na żywo kumatego gazownika |
polscykl Zielona Góra | 2016-06-16 23:50:15
Widocznie nie było Ci dane W Zielonej Górze czasami można się zdziwić. |
virus78 LADA NIVA 1,7 z LPG Mielec | 2017-01-30 22:30:34 Niestety wymiana silniczka krokowego nic nie dała. |
theant Niva 21214-20 Warszawa | 2017-01-31 06:52:45 Żeby zdiagnozować silniczek to go po prostu odłącz - na pewno pojawi się check-engine, ale sprawdzisz czy obroty dalej tak się zmieniają. Jak nie to coś przy silniczku, jak tak to szukasz dalej.
W tej chwili przychodzą mi do głowy trzy rzeczy, które mogą powodować wzrost obrotów: 1. uszkodzony przepływomierz - podaje za wysoką wartość przepływu powietrza 2. uszkodzony czujnik temperatury zasysanego powietrza - podaje za niską temperaturę 3. uszkodzony czujnik położenia przepustnicy - podaje za dużą wartość otwarcia przepustnicy Ale to i tak dziwne że przy zamkniętej przepustnicy wchodzi na tak wysokie obroty. Jednak bym się przyjrzał kolektorowi dolotowemu w okolicach silniczka krokowego, a dokładnie w jego gnieździe. Może jest jakaś nieszczelność w kanale w którym owy silniczek reguluje przepływ na biegu jałowym? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-01-31 07:22:34 Moje doświadczenie życiowe mi podpowiada, że może to być przepływka, albo też może być nie szczelny układ dolotowy. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
virus78 LADA NIVA 1,7 z LPG Mielec | 2017-02-04 08:56:05 A może kable dochodzące do silniczka?
Jak raz ruszyłem kablem (gdy chodził normalnie) nagle zaczął wariować. Może przypadek a może tu szukać problemu. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2017-02-21 22:50:24 Silnik krokowy działa bardzo wolno, więc odpada. Zresztą, na rozgrzanym silniku możesz kable wypiąć i nie będzie żadnych zmian w pracy silnika. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
virus78 LADA NIVA 1,7 z LPG Mielec | 2017-03-21 20:57:34 Jedna rzecz którą zauważyłem:
obroty szaleją (2500 na luzie) jak silnik się zagrzeje. Zimny chodzi super. Zdziwił mnie brak aluminiowej rury doprowadzającej ciepłe powietrze od kolektora do filtra powietrza. Może tu szukać winy. Spróbuję kupić i założyć może pomoże..... |
fragles94 Łada 2106 1500s Wrocław | 2017-03-21 21:57:10
Nie pomoże. |
