Gaśnie przy ruszaniu (dodaniu gazu)
Witam;
(dobra dobra... w archiwum byłem i g.... znalazłem)
Espero 1.5;
Pali na dotyk, zamyka obrotomierz na każdym biegu, na wolnych chodzi jak ta lala, obroty nie falują .....ale ...menda jedna czasami po dodaniu gazu (z obrotów biegu jałowego) potrafi zgasnąć.
Dzieje się tak na zimnym jak i gorącym silniku...
Bardzo jest to wq..... podczas próby ruszenia spod świateł. Powiem więcej - jest to bardzo niebezpieczne !!!!
Jeżdżę obecnie na 3-cim podmienionym TPS'ie i żadnej poprawy. Gdzie i czego szukać ?
- jakieś lewe powietrze...
- jakiś brak masy....
już mi się pomysły skończyły.....
Podtlenek LPG jest? Jeżeli tak, to gaśnie na benzynie, na podtlenku czy na obu? Gaśnie z wciśniętym pedałem, czy dopiero po puszczeniu?
Witam (...).
Nie ma LPG.
Zauważyłem, że na "średnio ciepłym" silniku ...tak ok 50 stC, kiedy wskazówka termometru dopiero zaczyna się podnosić ...jeszcze nie dławi się na tyle aby zgasł.; 950 obr/min; przy bardzo wolnym wciskaniu pedału gazu; zdławi się do ok. 600 - 700 obr/min i dopiero z tego poziomu wchodzi na obroty.
Przy gorącym silniku; (w identycznych okolicznościach); tak się potrafi zdławić, że zgaśnie....
....padnięte wtryski ? stare paliwo ? luzy na ośce przepustnicy ? Sonda lambda na wykończeniu ???
Reset kompa robiłem i nic.... (żadnych błędów poza standardem nie wywala... )
Potrafi ten samochód zaleźć za skórę....
Naprawione !!!
...wymieniłem sondę lambda i chodzi jak zegarek
Przy okazji wymieniłem parę innych gratów ...ale niepotrzebnie.
Sonda jakaś GM od opla bo ....najlepsza na świecie z fioletowym kabelkiem jest już tylko wspomnieniem...
/oczywiście komputer nie był uprzejmy zapamiętać żadnego błędu dot. sondy... /
Biedni ci wszyscy współcześni mmmmmechanicy (piekarze) z autoryzowanych serwisów, którzy potrafią usunąć tylko usterkę na podstawie odczytu błędu z pamięci komputera. Echhhhh....
......ktoś na tym forum jeszcze jeździ espero ?
Pozdrawiam !
