![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-10-15 16:25:43 Czy musieliscie kiedys naprawiac zerwany gwint swiecy w glowicy? Jaka metoda to robiliscie? Jakie efekty?
Wiekszosc warsztatow chce tulejowac. Niektore wkrecaja sprezynki Heli-Coil o gwincie wewnetrznym jak oryginal i zewnetrznym wiekszym w powiekszony wczesniej i nagwintowany otwor. Znalazlem jeden warsztat co robi to bez sciagania glowicy, przez co naprawa jest tania. Pytanie, czy jest sens robic takie cos bez sciagania glowicy? Pozdrowka Adamus |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-10-15 16:27:48 Moje zdanie już poznałeś ![]() |
![]() MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2003-10-15 16:52:16 Kiedyś jak miałem malucha, od częstego wkręcanie jednej ze świec poszedł się ... gwint. Dałem zdjętą głowicę tatcie do pracy gdzie zrobił tulejkę. Tylko nie pamiętam czy to była tulejka z zewnętrznym lewym gwintem, czy nacinana i wciskana (chyba to pierwsze). |
![]() Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2003-10-16 00:16:46 moje zdanie już nzasz, ale nie wiem czy takie spręzynki jeszcze robia. |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-10-16 09:50:35 Znalazlem warsztat, ktory zrobi tulejowanie (takie jak opisal kordek4) za 40 PLN bez sciagania glowicy. Gosc powiedzial, ze:
- rozwierci otwor - nagwintuje na 18 x 1,5 mm - posmaruje klejem i wkreci tuleje nagwintowana od srodka Znalazlem tez warsztat co moze wkrecic sprezynke, ale chcial za to 100 PLN bez sciagania glowicy. Chyba wybiore tulejowanie. Adamus |
![]() Mokry Miłośnik FSO Poldzo/VW Gragów | 2003-10-16 10:26:40 Jesli nie ściągniesz głowic, to cz odpady po rozwiercaniu nie dostaną się na tłoki i cylindry? ![]() |
![]() Bartek_w Caro, Truck Kraków | 2003-10-16 10:34:57 nie-jak uzyjesz odkurzacza.
Ja mam moja "emergency metode" Kiedys umylem silnik i zauwazylem, ze do wody w gniazdach swiec dostaja sie babelki powietrza. Moja opinia mogla byc tylko jedna: nieszczelny gwint/uszczelka no wzialem sie za dokrecanie. oczywiscie, przekrecilem gwint- wokol glusza, zaraz mam do krakowa wracac nadziei na pomoc zadnej. Co zrobilem: Zdjalem ze swiecy podkladke: w ten sposob mialem dodatkowy 1mm na gwint, nastepnie odtluscilem calosc i wkleilem swiece na distalu rapid. Po dwoch godzinkach calosc uruchomilem i dzialalo tak ze 7 kkm, kiedy to swieca wystrzelila i zabrala ze soba kawalek wyciszenia z maski ![]() Znowu powtorzylem zabawe z distalem, ale tym razem wytrzymalo tylko chwile.Na szczescie z czasem bylo lepiej i glowica poszla do tulejowania, ktore zreszta polecam jako jedyna pewna metode: kupujac auto jedna swieca juz miala twarde gniazdo, teraz mam druga, jeszcze dwa i problem zerwanego gwintu swiecy przestanie dla mnie istnies. Sprezynkom jakos nie ufam-ma ktos? Jak to wyglada po kilku wymianach swiec? |
![]() OLI_F50 Miłośnik FSO F50 Polonez Środa Wlkp./ Konin | 2003-10-16 10:38:55
Właśnie, jaka jest gwarancja że opiłki od gwintowania nie wpadną do cylindra? Uważam że warto jednak zdjąć głowicę, by potem nie mieć kłopotów większych, a przy okazji można powyjmować zawory, powyczyszczać je i powymieniać gumki uszczelniające...Umyć po zrobieniu i złozyć, a potemcieszyć się z jazdy... ![]() ![]() |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-10-21 13:32:36 Gniazdo swiecy naprawione - metoda tulejowania bez sciagania glowicy, koszt 40 PLN. Mierzi mnie teraz, czy nie powinienem wymienic oleju - zawsze jakies syfy mogly sie dostac do oleju... Co sadzicie?
Pozdrowka Adamus |
![]() PiBuc Warszawa 223K Pruszcz Gd | 2003-10-21 19:17:00 Gdzie w Trojmiescie mozna naprawic zerwany gwint w glowicy mojej Warszawy ? glowice mam zdjeta. |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2003-10-22 09:46:37 PiBuc:
Mi wkrecali tuleje na ul. Jasnej 2 w Gdansku. Adamus |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2003-10-22 12:06:11 Jeśli nawet pozostawili opiłki,w co niechce mi się wierzyć-w końcu ponoszą jakąś odpowiedzialność za to co robią,to zmiana oleju już nie pomoże.
Ale jeżeli mogłoby to poprawić twoje samopoczucie,to czemu nie wymienić. Którą drogą mogłyby się do stać te opiłki do oleju ![]() |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-09-30 11:01:35 A co sądzicie o takiej to metodzie: owijam taśmą teflonową[taka biała co ją hydraulicy używają] gwint świecy i wkręcam do głowicy,spróbować zawsze można by wzmocnić gwint. ![]() |
![]() tom_stm Miłośnik FSO Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-09-30 20:00:11 a potem będziesz miał wulkan na masce ![]() |
kaziu50 POLONEZ ATU PLUS lpg ... Oświęcim ATU GSI 86KM. | 2006-10-02 16:53:21 Ciąg dalczy osłabionego gwintu--spotkałem w sklepie już taką gotową tuleke co to nakręca się na świece a potem co?,bo gwint zewnętrzny tej tulejki to 15,4mm a swieca ma 14x1,25,czy zatem trzeba ją na siłe wkręcać.? Miał koś z tym do czynienia? |
