![]() Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-06-08 22:20:08 Witam...Udało mi się zdobyć zaciski z tarczami 278mm z cougara 2,5 v6 do mojego escorta. Przy montażu pierwszą myślą było dorobienie dystansów pod tarczę hamulcową...lecz spec stwierdził że, blacha stalowa może się wygnieść i tarcza dostanie "bicie". Tak wiec zdjęte z jarzma po 3 mm. Wszystko skręcone. I tu zaczynają się schody...
Pierwsza kwestia to tarcie się wyważenia o zacisk( muszę jeszcze raz jechać na wulkanizację i dać felgę do przeklejenia ciężarków w inne miejsce, natomiast druga sprawa to problem z hamulcem. Na zgaszonym pedał w połowie i twardy. Po odpaleniu wpada w podłogę, troszkę popiskuję przy szybkim wciśnięciu...efektywność bardzo słaba...układ odpowietrzany na pomocą wężyka, prawy zacisk rozebrany i założony zestaw naprawczy...żadnych wycieków itd... Pomoże ktoś radą? |
![]() Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-06-08 22:26:41 |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2016-06-08 22:27:36 moze sie zapowietrzył przy pompie? spróboj podpompowac i odkrecic przy pompie wezyk, potem odpowietrzac koła. |
![]() Dawido1205 Sympatyk FEFK Ford Escort mk7 Tuszyn | 2016-06-08 22:34:49 Próbuję wstawić zdjęcia ale coś chyba źle robię... Mówisz o tym metalowym ?...w zbiorniczku cały czas był płyn. hamulce zacząłem odpowietrzać po samoistnym przelaniu się płynu przez odpowietrzniki. |
