Spadające obroty.
Witam.
Od kilku tygodni mój escort zaczął wariować, a dokładniej jego obroty.
Zauważyłem spadek obrotów na biegu jałowym jak zaczynam włączać kolejne "pobory prądu" tzn: radio, światła, nadmuch na maxa,sporo spadają jak w upalne dni załączy się wentylator chłodnicy,itp...
Spadek rzędu 200-300 obr.
Na zimnym nie ma raczej tego problemu.
Nawet jak kręcę szybko na postoju kierownicą, czuć lekki spadek i jakby mu brakowało prądu......?
Czasem jak "zafalują" to lubi nawet zgasnąć.
Co może być przyczyną?
jaki silnik?
Hmmm. Podstawa ? Masa ? Masy ?
2016-08-17 21:04:24, kiciek pisze:
dobrze prawi
u mnie porządne zmasowanie silnika, skrzynki biegów i reszty rozwiązało problem
a przy szybkim kręceniu kierownicą zbytnio obciąża go pompa wspomagania - tutaj problem może być z krokowym - nie nadąża za pompą i nie ustawi odpowiedniej mieszanki
porządnie zmasuj silnik - ja przykręciłem przewód 16mm do śruby mocującej alternator i masy za aku i problem niemal zniknął
Silnik 1.4 z gazem.
Podczas kręcenia kierownica to normalne ze trochę obroty spadają. Chyba ze o czymś nie wiem ...
Jak działa czujnik ciśnienia na przewodzie od wspomagania to obroty dobrze się zachowuja i przygasanie jest minimalne i tylko na bardzo krótki moment
