fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2017-01-06 19:57:32 Ja bym obstawiam jakieś łożysko w skrzyni. Ewentualnie docisk. Tak czy tak demontaż skrzyni raczej nieunikniony |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-06 20:44:27 zanim zabiorę się za wyciąganie skrzyni to wolałbym mieć pewność że to ona jest przyczyną, a póki co nie wiadomo co może być przyczyną |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-07 09:19:21 A może jakaś poduszka? Mi tak waliło jak miałem poduszkę zerwaną. Też jak dodałem gaz albo puściłem to jakby ktoś młotkiem przyjebał w budę |
![]() WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-01-07 09:52:12
u mnie identyczny objaw winowajcą okazała się duża poduszka koło skrzynie biegów - ta pod serwem hamulca po wyciągnięciu była w dwóch kawałkach montaż nowej całkowicie rozwiązał problem |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-07 11:31:26 No właśnie ![]() |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-07 11:54:45 a jak mieliście zerwaną tą poduszkę to jak łapaliście za skrzynię to wam latała? bo u mnie wszystko jest sztywno |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-07 13:26:23 U mnie lekko silnik latał a skrzyniabyła sztywna. Obejrzyj wszystkie poduszki. |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2017-01-07 14:00:15 ale sicior pisał ze poduszki są ok... |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-07 15:00:45 No ale gdyby to było łożysko lub coś innego to czemu tylko na wstecznym mu się to dzieje ![]() |
![]() WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2017-01-08 16:15:37
u mnie dopiero doszliśmy, że to poduszka wkładając łyżkę do ściągania opon w okolice tej tylnej poduszki i ruszając nią - wtedy wyszło, że poduszka nie trzyma na postoju silnik i skrzynia ani drgnęła bo silnik i skrzynia trochę waży jest jeszcze jeden sposób, żeby wykluczyć awarię poduszki, ale potrzebujesz kompana, który na zaciągniętym ręcznym wbije jedynkę i będzie próbował ruszać, a ty obserwujesz poduszkę - jest słabo widoczna (u mnie nad nią jest reduktor) ale jak poświecisz i polukasz, to zobaczysz najlepiej stanąć w kanale, wsadzić tam rękę i wyczujesz, czy jest z nią ok |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2017-01-09 08:29:53 dla mnie poducha. nawet wsteczny zaczął ci dziwnie wchodzić, poduszka przesunęła skrzynię i inaczej ci bieg wskakuje. |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-09 10:28:15 kleszczu, byłem na kanale i wieszałem się na skrzyni, skakałem szarpiąc za nią, ciągnąłem zaparty nogami i nic, zero luzów ![]() |
![]() Clipper_skce Sympatyk FEFK ![]() FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2017-01-09 13:01:13 Też obstawiam poduchę. Jeszcze w kombi MK7 mi się rozwaliła.
Najlepiej żeby sprawdzić to przydałaby sie do tego druga osoba. ----------------- 2004-2007: FSO Polonez Caro Plus 1.6 GLI 2007-2010: Ford Escort Flair 1.8 16v (RKC) MK7 Turnier 2010-2016: Ford Escort CLX 2.0 16v (NGA) MK6 Hatchback 5d 2016-20xx: Ford Focus Ghia 2.0 16v MK1 FL Turnier 2019-20xx: Ford Escort XR3i (RQB) MK5 Cabrio [ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2017-01-09 13:01:53 ] |
![]() slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2017-01-09 21:22:45 No to musisz szukać. Jeśli skrzynia i silnik są sztywne, wszystkie poduszki ok to wyciągaj skrzynię. Chcąc nie chcąc musisz. Ja dalej obstawiam poduszkę. No ale mogę się mylić jak inni. Daj znać co to było. Jestem ciekawy ![]() |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-10 00:11:54 na pewno dam znać, ale wątpię aby to była skrzynia, mi też bardziej poduszka pasuje. muszę zajechać do mechaniora i zlecić konkretne trzepanie :p |
![]() thomas77 Sympatyk FEFK Focus 1,6 Ecoboost krakowskie przedmieście | 2017-01-10 06:39:35 Sebek a pytanie mam z innej beczki -masz osłonę silnika? Jeśli tak sprawdź czy dobrze wkręty ja trzymają bo ja też miałem takie podobne stuki w foce i byłem nawet na diagnostyce i podokręcał mi śruby od poduszek a po 2 dniach szukania wyszło że wkręt obudowy jest za długi i plastik stukał o podłogę .. |
![]() S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2017-01-10 10:25:06 niestety nie ma, a bardzo bym chciał mieć ![]() |
![]() wiesiu666 Sympatyk FEFK Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2017-01-10 10:35:42 To pojedz na stację diagnostyczna z kumata i miła obsługa, najlepiej tam gdzie by Ci przeglądu nie podbili i pewnie znadziecie przyczyne za 20-40zl. |
