corolka_14_01 Sanok | 2017-09-26 09:47:00 Nie wymienialem filtru paliwa, wymieniony tylko powietrza i oleju z olejem. Filtr paliwa ma dopiero 10tys przejechane (1.5 roku). Swiece zgodnie z zaleceniem producenta, poza tym to zaczelo sie dziac przed wymiana swiec. Jedyny problem ze starymi jaki zauwazylem to to, ze jedna ze starych swiec byla troche zalana olejem, ale nie wydaje mi sie ze to problem swiec. Po wymianie na nowe nie odczulem zadnej roznicy.
Drugi problem to polaczenie skrzynki z filtrem powietrza nie jest szczelne, ale to jest przed filtrem, wiec nie powinno miec wplywu. Przeplywomierz czyszczony tak jak opisano tutaj: http://toyota.arbiter.pl/galeria/czyszczenie.przeplywomierza Jeszcze raz dzieki za pomoc! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2017-09-27 23:44:40
Jaki jest producent swiec? Ktora czesc swiecy byla zaolejona od str fajkocewki czy elektrody.Masz jakis tester zeby podczas jazdy gdy przerywa odczytac fuel trim long i short term?Jak zacznie przerywac odepnij sonde przed katalizatorem czy bedzie poprawa.Czy wydech jest szczelny?Zwlaszcza od silnika i okolice sond? |
corolka_14_01 Sanok | 2017-10-04 23:24:57 Auto bylo u mechanika, i akurat przestalo przerywac, probowal zdiagnozowac problem, ale bez efektow. Wniosek: słaba jakosc paliwa
Swieca byla zalana od gory, pierwsza swieca od prawej. |
corolka_14_01 Sanok | 2017-10-14 22:57:38 W koncu zaswiecila sie kontrolka silnika, i okazalo sie ze padla sonda lambda. Po wymianie na nowa, wszystko wrocilo do normy. |
