Uszczelka pod głowicą - metal ?
Cześć!
Pacjent silnik 1.6
Zakładając, że:
- głowica jest świeżo splanowana
- powierzchnia bloku jest świeżo splanowana
- śruby oczywiście nowe itp
są jakieś sprawdzone rozwiązania zamiast zwykłej standardowej uszczelki pod głowicą?
W TuningSport widzę metalową do Nivy 21214 , ale to chyba pod tłok 82mm, a w 1.6 jest 79mm. Szukać i dorabiać coś na zamówienie?
Bartixr, SzokoLada co radzicie
[ wiadomość edytowana przez: Rzoooq dnia 2018-02-05 09:51:47 ]
A tak się zapytam, po co?
2018-02-05 12:28:40, SzokoLada pisze:
Bo tego błędu popełnić jeszcze nie spróbowałem
oryginał autovaza
Uważam tak samo jak Bartek. Ale myślę, że uszczelka metalowa by się przydała w przypadku mocno zwiększonego stopnia sprężania. Chociaż w przypadku turbo zalecają dać tradycyjną uszczelke. Lepiej żeby wypchało uszczelke, niż coś innego.
Dzięki, będzie standardowa
ja mam metalowa ale jeszcze nie odpalałem
2018-02-06 18:40:51, morphio pisze:
Tą od Nivy 21214 czy dorabiałeś? Jeżeli dorabiałeś to gdzie?
Podrzuć jakieś fotki jeżeli masz, może się komuś jeszcze info przyda kiedyś.
Adam ma chyba tłoki 81 mm
2018-02-07 09:52:17, SzokoLada pisze:
I dodatkowo na bloku 2105
