esik1997rs Sympatyk FEFK FORD ESCORT Więcławice Dworskie | 2018-11-28 23:03:04 Witam
Koledzy mam problem z moim escortem 1.6 16v z 1997.Problem polega na tym że na zimnym jak i na ciepłym silnik pracuje tak jak by wypadało mu zapłon i ma drgania .Wymienione ma świece oryginalne ford tak samo przewody też oryginalne .Teraz nie dawno wymieniłem przewody od odpowiadania skrzyni korbowej . Silnik utrzymuje obroty około 1000obr/min i ma takie drgania na pomiarze spalin wychodzi podniesione HC .Prosił bym o jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić na sądzie lambda jest około 1v [ wiadomość edytowana przez: esik1997rs dnia 2018-11-28 23:15:56 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2018-11-29 08:27:52 silniczek krokowy można przeczyścić. podmień cewkę jeszcze. |
esik1997rs Sympatyk FEFK FORD ESCORT Więcławice Dworskie | 2018-11-29 10:33:07 Cewka wymieniona silniczek był podmieniany , problem w tym że on nie gaśnie tylko ma takie drgnięcia jak by co jakiś czas na jeden z 4 cylindrów zapłonu nie miał jest to tak szybko że nawet obrotomierz nie odwzorowywuje tylko czuć drgania |
esik1997rs Sympatyk FEFK FORD ESCORT Więcławice Dworskie | 2018-11-29 10:35:18 Podejrzewam że może być coś z rozrządem ale z drugiej strony kompresja jest na poziomie 13.4 do 14 a silnik ma nalatane 400 tys |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2018-11-29 19:55:03 Przeplywomierz czyszczony? Nieszczelnosc w dolocie? |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2018-11-29 20:18:44 tak jak piszesz. sprawdz ten rozrzad. Ale to sie stalo nagle czy cos wymieniales? |
esik1997rs Sympatyk FEFK FORD ESCORT Więcławice Dworskie | 2018-11-30 10:07:51 Przepływomierz i dolot sprawdzanyba nawet podmieniany na inny nie ma efektu .Mialem wymieniany rozrząd i sprzęgło oraz planowana głowicę wszystkie uszczelniacze wymienione tylko ten rozrząd nie wiem jak ustawili bo od momentu zmiany troszkę inaczej silnik pracował ale nie robił problemów aż do tego drgania |
slawek75 Escort Driver ford escort kombi bierutow | 2018-12-04 18:08:23 Spróbuj jeszcze raz inne kable. Ja za trzecim razem trafiłem na dobre |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2018-12-05 06:41:05 Zobacz może kompresje u kogoś innego. Jak oni to poskładali i splanowali... |
Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2018-12-05 23:43:46 -ustawienie rozrządu
- kompresja - nieszczelność dolotu - uszkodzony krokowy silniczek - czujnik temp - sonda lambda -pęknięty wężyk podciśnienia przy kolektorze, słaba masa przy komputerze lub słaba masa na silniku |
esik1997rs Sympatyk FEFK FORD ESCORT Więcławice Dworskie | 2018-12-06 01:38:24 Czekam teraz aż dojdzie nowy rozrząd wymienia go i przy okazji sprawdzę czy stary nie był machniety jeśli to nie pomoże będę szukał dalej |
