Konradczwa Częstochowa | 2019-11-12 15:08:10
Filtry używam tylko Mann albo boascha, świece Denso oczywiście. Dzisaj zachowała się wgl inaczej odpaliła 3 razy od strzała, ale zgasla po 2sek dopiero za 4 razem normalnie. Ogarnę te pomiary i wrócę z odpowiedzią |
Konradczwa Częstochowa | 2019-11-12 16:34:19
A jest możliwość że pali świece, bo w czwartek wymieniłem świece i piątek, sobota, niedziela palił ładnie, a w poniedziałek znowu na 3 razy |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-12 21:13:20
Ktory rok prod silnik CD czy AD?? |
Konradczwa Częstochowa | 2019-11-13 15:49:12
2007 cd czy AD tego to nie wiem, wiem że t25 na łańcuchu Pomiary zrobiłem wstępne, korekcję wtryskow wszystkie około 0.5 i bliżej zera po dłużej pracy. Ciśnienie na listwie dobre, podczas pracy na wolnych obrotach nie słychać typowego klekotu dla wtryskiwaczy zużytych |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-14 07:53:36
To jest silnik AD. Zajrzyj do zbiorniczka czy jest plyn chlodniczy czy jest czysty czy czarny i czy ubywa. Jak wyglada odpalanie odpali popyrka i zgasnie czy wogole echo. Problem sie pojawil, kiedy? Czy juz go kupiles z tym problemem. |
Konradczwa Częstochowa | 2019-11-14 17:35:49
Płyn czysty, cały czas stały poziom. Po zakupie jeździłem 5 dni zanim zrobiłem serwis filtrów itd palił od strzała. Wszystko zaczęło się 1 dzień po serwisie, zauważyłem jedna rzecz jak przed odpaleniem będę naciskal tą gruche na obudowie Filtra paliwa, to odpala od razu ale gaśnie, a bez "gruchania" kręci.. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-14 19:18:00
A czym dokreciles filtr i ten kapsel z plywakiem u dolu filtra?? |
Konradczwa Częstochowa | 2019-11-14 19:23:38
Tak wszystko jest dokrecone, ta pompka jest twarda czyli dobrze, ale i tak jak pompuje to jest niby lepiej. Tak nawet macalem go dzisaj to jest suchy mi to wygląda jak by się gdzieś paliwo cofalo, albo lapal lewe powietrze, silnik zdrowy przegonilem go na autostradzie dzisaj 210 na 6 biegu i 3,5 tys obrotów |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-15 07:48:51
Z tego co pamietam to on ma 3500 przy 190 niewazne. A podczas wymiany filtra odpinales wezyki i wyjales cala obsade filtra czy meczylas na samochodzie? |
Konradczwa Częstochowa | 2019-11-15 17:20:46
Wyciągnąłem całość |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-16 11:17:14 [quote]
2019-11-15 17:20:46, Konradczwa pisze: Wyciągnąłem całość [/quote Jak nie splukales weza zmywaczem przed odpieciem to tam na poczatku weza zawsze jest pelno piachu wystarczy ze cos wpadlo i masz to w pompie i na wtryskach. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-11-16 11:23:41
Ogolnie zadalem ci pare pytan i na zadne nie odpowiedziales wiec poczytaj od poczatku i odpowiedz. Ile kreci rozrusznik i jakie jest wtedy cisnienie podczas krecenia na odpietych wtryskach - wtyczki odpiete Filtr i plywak zakrecales reka czy kluczem |
