Toyota yaris 1 problem z czujnikiem wałka rozrządu
Witam może ktoś mi doradzi problem z czujnikiem wałka rozrządu w Toyota yaris 1.0 z 1999. Mechanicy wymienili rozrząd świece przepływomierz czujnik komputer i już nie wiedzą co jest morze ktoś miał taki przypadek i poleci co zrobić z góry dziekuję
lukasz9963@wp.pl
[ wiadomość edytowana przez: lukasz9963 dnia 2020-08-16 13:49:36 ]
2020-08-16 13:48:58, lukasz9963 pisze:
Witam może ktoś mi doradzi problem z czujnikiem wałka rozrządu w Toyota yaris 1.0 z 1999. Mechanicy wymienili rozrząd świece przepływomierz czujnik komputer i już nie wiedzą co jest morze ktoś miał taki przypadek i poleci co zrobić z góry dziekuję lukasz9963@wp.pl [ wiadomość edytowana przez: lukasz9963 dnia 2020-08-16 13:49:36 ]
A problen byl wczesniej pojawil sie po jakiejs naprawie czy po wymianie rozrzadu. I poco wymieniano rozrzad i przeplywomierz??
Czy silnik pracuje normalnie czy sa jakies objawy?
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
2020-08-18 17:30:07, Bigelektron pisze:
A problen byl wczesniej pojawil sie po jakiejs naprawie czy po wymianie rozrzadu. I poco wymieniano rozrzad i przeplywomierz?? Czy silnik pracuje normalnie czy sa jakies objawy?
Witam kupiłem samochód już z tym problemem na zimnym silniku ok po nagrzaniu obroty silnika falują od 500 do 1200 i cały czas to chodzi jeden mi mówił że koło zmiennych faz rozrządu drugi że silniczek krokowy ale to wykluczone bo by gasł cały czas on jeździ ale nie ma tej 100% mocy
2020-08-20 17:29:37, lukasz9963 pisze:
Rozrzad masz przestawiony lub tarczka vzujnika gmp na wale odwrotnie zalozona.
2020-08-21 00:10:02, Bigelektron pisze:
ok dziekuje zawioze w poniedzialek i dam znac po naprawach co wyszlo
A jesli to nic nie da to co moze byc innego bo zastanawiam sie juz nad wymiana silnika
2020-08-21 19:20:29, lukasz9963 pisze:
ok dziekuje zawioze w poniedzialek i dam znac po naprawach co wyszlo A jesli to nic nie da to co moze byc innego bo zastanawiam sie juz nad wymiana silnika
sprawdzic dystans kolkow od czujnika na walku rozrzadu.
2020-08-22 15:18:55, Bigelektron pisze:
Podobno są 0,7mm od czujnika
2020-08-22 17:49:21, lukasz9963 pisze:
Troche duzo ale mysle ze raczej tarczka gmp bedzie przestawiona litera F do wewnatrz bo to najczestszy blad. O ile ustawic rozrzad na znaki w miare kazdy potrafi to tarczke zakladaja na odwrot.
Latwo to spr trzeba wyjac czujnik gmp pokrecic walem i spojrzec w otwor kiedy pojawi sie puste pole.
2020-08-25 20:37:35, Bigelektron pisze:
Troche duzo ale mysle ze raczej tarczka gmp bedzie przestawiona litera F do wewnatrz bo to najczestszy blad. O ile ustawic rozrzad na znaki w miare kazdy potrafi to tarczke zakladaja na odwrot. Latwo to spr trzeba wyjac czujnik gmp pokrecic walem i spojrzec w otwor kiedy pojawi sie puste pole.
A ile ma być odległości od czujnika
2020-08-25 21:02:29, lukasz9963 pisze:
Musze sprawdzic w dokumentacji ale przewaznie nie wiecej niz 0.5.
Ale wtedy mialbys tylko kod bledu. Apisales ze obroty stale faluja od 600 do 1200 a taki efekt plus wypadanie zaplonow daje wlasnie przestawiona tarczka
2020-08-25 21:30:42, Bigelektron pisze:
Musze sprawdzic w dokumentacji ale przewaznie nie wiecej niz 0.5. Ale wtedy mialbys tylko kod bledu. Apisales ze obroty stale faluja od 600 do 1200 a taki efekt plus wypadanie zaplonow daje wlasnie przestawiona tarczka
Ok dziękuję za info dam znać bo dziś zawiozłem auto co i jak
2020-08-25 23:09:48, lukasz9963 pisze:
Jak cos to mam sposob jak spr czy tarczka jest prawidlowo bez rozbierania silnika.
2020-08-25 23:39:40, Bigelektron pisze:
Dziś odebrałem auto tak jak Pan mówił była odwrotnie tarczka założona i autko pracuje wzorowo. Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu oby więcej było takich ludzi jak Pan w pomocy i tak znających się na samochodach. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.
Nie wiem
Mój dom z ogrodem
Życie podroznika
