RAV4 II D4D 2002 (CLA) programowanie nowego kluczyka
Witam wszystkich, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post.
Mam problem z zaprogramowaniem drugiego kluczyka do mojej ravki, właściwie tylko z zaprogramowaniem immo bo centralny udało się zaprogramować (metoda drzwi zamknij, otwórz). Próbowałem również tych metod, różnych (m.in. brake dance) do programowania immo ale nie udało się niestety. Mój nowy kluczyk jest z transponderem 4C i 433mhz (taki wyszedł po vinie).
Zakupiłem również kabel miniVci z Techstream v15, zainstalowałem i połączyłem się z autem ale mogę połączyć się tylko z ECU, ABS i AIRBAG, nie widzę opcji immobilaizer.
Jak to dalej ugryźć?
[ wiadomość edytowana przez: Mathoos dnia 2021-10-01 16:12:42 ]
2021-10-01 16:02:05, Mathoos pisze:
Witam wszystkich, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post. Mam problem z zaprogramowaniem drugiego kluczyka do mojej ravki, właściwie tylko z zaprogramowaniem immo bo centralny udało się zaprogramować (metoda drzwi zamknij, otwórz). Próbowałem również tych metod, różnych (m.in. brake dance) do programowania immo ale nie udało się niestety. Mój nowy kluczyk jest z transponderem 4C i 433mhz (taki wyszedł po vinie). Zakupiłem również kabel miniVci z Techstream v15, zainstalowałem i połączyłem się z autem ale mogę połączyć się tylko z ECU, ABS i AIRBAG, nie widzę opcji immobilaizer. Jak to dalej ugryźć? [ wiadomość edytowana przez: Mathoos dnia 2021-10-01 16:12:42 ]
Jakie auto ktory rok bo to ma znaczenie.
2021-10-02 11:27:21, Bigelektron pisze:
Sprawa nieaktualna, udało się zaprogramować. Skuteczną metodą u mnie było 5 razy stacyjka on/off i 6 razy drzwi. Wcześniej się nie udawało ponieważ posiłkowałem się youtubem, a tam tylko wkładali kluczyk do stacyjki bez przekręcania. Dzięki za zainteresowanie.
2021-10-02 14:25:51, Mathoos pisze:
A to bez przekrecania to stara procedura so starego Avensisa
