marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2003-10-31 17:09:52 Ano nie ma regulacji.
Otwierasz drzwi (przy domkniętych, ale bez łapania zamka) w 2 chłopa podnosisz koniec drzwi w górę. Cała filozofia. [ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2003-10-31 17:11:01 ] |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2003-10-31 19:08:51 Mniej siłowa metoda to wymiana osi zawasów. Są do nabycia a efekt jest pierwszorzędny.
Pozdrawiam |
yenot DEADSOUL Omega A C20NE Caravan Wrocław | 2003-11-03 14:49:49 Marekcaramba ma racje - ale jest tez inny patent - zakładasz szweda (taki skręcany klucz) na dolny zawias, na rączkę klucza zakładasz przedłużkę , zwykła gazruzka o odpowiedniej srednicy, i ciągniesz do góry - mój blachasz mi tak podniósł drzwi i jest OK
powodzenia ! |
zipp Omega A Caravan Kielce | 2003-11-03 15:23:23 Wielkie dzięki |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-04-25 20:55:34
odgrzewam kotleta, bo mam wlasnie ten problem z przednimi, zwlaszcza pasazera. Nie rozumiem tylko co znaczy cytat powyzej. Chodzi o to, ze domykam tylko drzwi, tak ze niby sa zamkniete, ale jest szpara i wtedy we 2 ciagne do gory?? Tylko jakos nie widze jak ma to pomoc, bo bolec bedzie mnie blokowac, a jakby byly w calosci otwarte to moge je wyzej podniesc i nagiac zawiasy, bo chyba o to chodzi w tej metodzie? ![]() |
kieleczek LOB MEMBER A i C Warszawa/Grodzisk Mazowiecki | 2007-04-25 21:33:42
Dokładnie
Musisz domknąć ale nie łapać bolca
Ale jeśli podniesiesz przy otwartych to nagniesz zawiasy nie w tej płaszczyźnie co trzeba. |
Krzysiu1981 Transport 1,6t cała ... Warszawa | 2007-04-25 22:54:18 w mojej starej A pomogło tylko wycięcie starych i wspawanie "nowych" zawiasów - stare zgniły w miejscu mocowania do budy.... i drzwi się opuściły, doginanie ich na samochodzie pomagało niestety tylko na kilka otwarć i zamknięć
pzdr |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2007-04-26 16:12:12 z tego co tu ludzie pisza, to wymiana nic nie daje Narazie nic nie robilem, bo to wyszlo jak mi zrobili przednia podluznice, czyli wczoraj ![]() |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2007-04-26 19:14:01
Daje, daje.Tylko jest kwestia tego,czy są bardzo wyrobione zawiasy w miejscach gdzie wchodzi sworzeń czy też nie.Jak są,to dobrze by było najpierw przetulejować a dopiero później dać nowy sworzeń.W każdym bądź razie możesz zmienić, przecież to grosze,a dokladniej 2,50PLN/szt. |
