kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-25 14:22:59 ad.3)Proponuję na początek wymienić filtr gazu,ew. oczyścić parownik.Powinno pomóc. |
KiLeR Miłośnik FSO CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2003-11-26 11:35:25
Owszem. Zrob to na goracym parowniku. |
marcinbb Passat B3 Kombi Kielce | 2003-11-26 11:40:31 Ok. Dzięki |
gruen Polonez 1.6 GLE '94 ... Białystok | 2003-11-27 16:04:00 co do zapchanego parownika - czy moze byc on przyczyna prychania, strzelania i gasniecia silnika po deszczowej nocy? |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-27 16:37:39 Przyczyną tego jest raczej układ zapłonowy, a szczególnie kopułka i przewody. |
gruen Polonez 1.6 GLE '94 ... Białystok | 2003-11-30 16:49:51 cz y przewody wplywaja na ilosc spalanego gazu? |
gruen Polonez 1.6 GLE '94 ... Białystok | 2003-11-30 20:50:19 jak w takim razie sprawdzic czy przewody sa w porzadku? |
Maciek_938 Bydgoszcz | 2003-11-30 23:37:51
Teoretycznie do tego celu można użyć dobry miernik, lecz w praktyce jeżeli przewody nie są fabryczne to po roku eksploatacji można je wymienić w ciemno. Ja za fabryczne przewody z Ełku płacił około 35zł, więc warto je wymienić. A co do zielonego kabelka to trzeba go dokładnie obejrzeć czy, w którymś miejscu nie ma startej izolacji. Jeżeli w swoim aucie masz jeszcze przewód fabryczny, który ma około 10 lat to pro forma również warto go wymienić (koszt około 10zł). W kopułce należy sprawdzić czy nie masz wypalonych styków. Jeżeli są to na krótszą metę można ją oczyścić, lecz to dobre rozwiązanie tak na pół roku, gdyż później mogą dziać się problemy. Koszt nowej kopułki fabrycznej 16zł, a przy okazji wymiany kopułki warto wymienić palec rozdzielacza oczywiście na fabryczny, którego koszt wynosi około 5zł. Jestem trochę przewrażliwiony na punkcie układu zapłonowego w tym aucie, dlatego z góry sugeruję wymianę poszczególnych elementów. Jest to szczególnie istotne podczas pracy na gazie. |
