KOMPUTER DO GAZU !! JAKA TO PRAWDA ~!!!~
BYLEM W PIATEK U MECHANIKA OD GAZU POWIEDZIAL MI ZE JEZELI MAM NA WTRYSKU TO MUSZE MIEC KOMPUTER !!! JAK TO JEST Z TA NOWA USTAWA . CZY JAK JUZ MAM GAZ TO MUSZE ZAKLADAC KOMPUTER CZY DOPIERO JAK SIE NOWY GAZ ZAKLADA TO I KOMPUTER . WESCIE MI TO WYJASNIJCIE BO NIE PATRZY MI SIE WYALIC 600ZŁ ZEBY GO ZALOZYC !!!
samochody ktorych praca silnika jest sterowana komputerem(gli,mpi itd)powinny miec instalacje z komputerem,jesli tego nie ma to instalacja lpg nie spelnia swoich zadan,mechanicy czesto w celu obciecia kosztow rezygnuja z kompa i innych uzadzen zabezpieczajacych zbijajac cene z np 2.5 do 1,5tys pln.Efekty sa takie ze samochody nie dzialaja jak powinny a czesto nastepuja usterki na rozerawnie obudowy filtra powietrza bo nie ma zabezpieczen,lepiej dac wiecei i miec spokoj
ALE JAK JA MAM ZALOZYNY PONAD 1 ROK TEMU TO TEZ MUSZE ZALOZYC TERAZ KOMPUTER O TO MI CHODZI BO GOSC OD GAZU MOWI ZE TERAZ MOGE MIEC PROBLEM Z PRZEJSCIEM PRZEGLADU. CZY TO PRAWDA ??
oj ludzie ludzie.
ja mam u siebie GLI BOSCH bez kompa.Gaz jest regulowany śrubą i ustawilem go sobie na kopa.
Alan mylisz sie z tymi strzałami.Ja mam bez kompa,Patryk ma z kompem i to jemu rozerwało odme filtra ,a nie mi.W sumie to zasada jest taka,ze silnik na wtrysku powinny miec kompa od gazu,ale na jednopunktach nie jest to wymagane.Ja mam instalke dokladnie rok i pierwsze slysze,ze mam dokladac kompa.Po co dawac nastepne wydattki
POZDRO
ZIELONY WYMIATACZ
Jeśli mogę sie dołączyć, to chodzi o to że w samochodzikach z kompem zakłada się takie urządzonka do gazu głównie po to zeby zmniejszyc konieczność częstych regulacji!! U mnie kupa znajomych tak ma, nawet jeden koleś w BMW 525 na wtrysku ma założony zwykły mieszalnik do gazu!!!
Silnik napewno bedzie lepiej pracował z centralką a to dlatego że potrafi się przystosowywać a nie na sztywno jak przy śrubie!
A strzały w odme czy filtr to wina przebicia głównie kabli
Gt strzaly to nie od kompa ale z oszczednosci warsztatow nie daja zabezpieczen.kupujesz tanio naprawiasz drogo
PANOWIE MOJA RADA CO DO STRZALOW TO WESCIE SOBIE KABLE I SWIECE WYMIENCIE I BEDZIECIE MIELI PROBLEM Z GLOWY . NIE WIEM CZY PAMIETACIE ALE POSZUKIWALEM POKRYWY TO FILTRU POWIERZA TO WLASNIE PO TYCH WYSTRZALACH MI ROZWALILO . ZMIENILEM KABLE I SIWCE I JAK REKA ODJOL ALE JESZCZE JEDNO ZMIEJSCIE MU TROCHE DOPLYW GAZU DO SKRAPLACZA GDYZ PRZY DUZYCH OBROTACH NIE SPALI WSZYSTKO JAK GWALTOWNIE POSCICIE OBROTY , I MACIE EFEKT NA DZIECZYNY ZEBY WYSTRASZYC .
Byłem w piątek na przeglądzie cienkim z gazem i wtryskiem benzyny i diagnosta powiedział że to tylko nowe instalacje muszą mieć silnik krokowy a co za tym idzie komuter a jak już masz gaz to masz i koniec. I że dokument o instalacji silnika krokowego będzie wymagany tylko przy zmianie w dowodzie rejestracyjnym o przytosowaniu do zasilania gazem.
kolejny pomysł na zdarcie kasy z człowieka. Wymyślają juz wszystko abu czowiekowi zycie utrudnić
Tak to już jest że wszystkim rządzi kasa!
CZYLI NA MNIE NIE ZAROBIA
No raczej nie chyb że zmienisz auto
