WYSZUKIWARKA - wersja testowa.
Została uruchomiona wyszukiwarka w wersji testowej
Prosze o korzystanie.
Jeżeli zauważycie jakieś błędy w działaniu wyszukiwarki prosze wpisywac w tym poście. Zaznaczam że post związany jest TYLKO I WYŁACZNIE Z WYSZUKIWARKĄ ! tak więc prosze tu nie offtopicować.
[ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2003-12-02 15:42:23 ]
Ja wpisałem hasło"most"i nic nie znalazło,szukałem na piechotę.
Trzeba było wpisać tylny most i pozaznaczać odpowiednie rubryki.
2003-12-02 17:13:49, SCHIL pisze:
Tu się zgadzam, trzeba wszystkie opcje ustawić prawidłowo - ja też miałem problem na początku ale jak się przyjrzałem to już wszystko gra .
BTW - Fajowa ta "beta" wyszukiwarka
Więc na razie szukałem kilku słów i wyszukiwarka zadziałała prawidłowo, a więc - bez uwag
dziękują że już jest, bo bieda bez niej
2003-12-02 16:55:34, Nabauab pisze:
Bo by wyświetliło 1/3 forum technicznego! Tak samo jak "głowica"
przy wyszukiwaniu wg. autora wyrzuca tylko wyniki z autorem wątku, także przy wybraniu "wszystkie posty użytkownika"
całkiem całkiem... wpisałem autora SPAjK i znalazło mi sporo... fajnie jest sobie poprzypominac pochwały ze zlotu..
wpisałem tytuł wątku "nuda" i też się nie znalazł buuu ale w końcu to wersja testowa beta
2003-12-03 20:35:33, Mokry pisze:
Nuda Cie sama znajdzie - nie muisz jej szukać
BUUUU..z tą wyszukiwarką jest cos nie tak..jak wpisałem most..nic nie znalazłem, a jak wpisałem tylni most to..pokazał siemi temat o...tylni..ch lampach w caro !!!
2003-12-04 07:24:52, Soyer pisze:
(...) .jak wpisałem most..nic nie znalazłem, (...)
proponuję nie wpisywać całego wyrazu tylko wpisz taką frazę : mos* i wybierz koniecznie zakres szukania w przedziale czasowym, obiecuje że napewno znajdziesz wiele intreresujących Ciebie postów
w sumie zauważylem ze wreście wyszukiwarka przeglada posty z wiekrzeg przekroju czasowego co może pozwolić na znalezienie starszego postu jak pamietam stara robiła tylko na ok 3 miesiace wstecz
trochę skomplikowane te zasady wyszukiwarki
2003-12-06 21:02:58, Nabauab pisze:
Nab... w jakim sensie skomplikowane? poto jest tyle zakresów aby trafność była jak najbardziej przybliżona, a nie aby szukać w dziesiątkach znalezionych linków - pobróbuj napewno "ją" polubisz
2003-12-06 22:39:22, GDA pisze:
Ja tam juz ją nawet polubiłem
Ale tu nie chodzi o mnie,co o nowych,którzy pierwszy raz tu wchodząwątpię,ze wszyscy się od razu połapią,dalej będa bałaganić.
Na razie jest to powiedzmy .... pół wyszukiwarki
Jak bedzie cala to napewno bedzie duzo prosciej.
pozdr.
2003-12-07 01:56:59, Nabauab pisze:
Spokojna głowa Od tego to My juz jesteśmy
--- Biały ---
ten zły admin
Próbowałem znależć temat o asistance w klubie ale bez efektu
2003-12-07 14:52:05, danield pisze:
Daniel - assistance pisze sie przez dwa "s"
wpisujesz assistance > przedział czasowy - wszystkie, i jak na dłoni masz 3 tematy
